  • 2463阅读
  • 6回复
c150故障 [复制链接]
离线hongma2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-09
我的c150放置一段时间没用 现在开机自动一直发射 不知道是那个地方的问题
离线7600
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-09
好象是C262坏了,在中间那块板上。可以换一个试一试。
好象是c262坏了,在中间那块板上。可以换一个试一试。
离线hongma2000
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-09
换了一个了 一直发射的问题好了 可是接收声音小的很 还有电流声
'换了一个了 一直发射的问题好了   可是接收声音小的很 还有电流声
离线BG3MSN
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-09
到v/uh栏里找(修c150找我)的贴子看一看
离线bg7iey
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-09
找个尸休换吧....
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-10
是另一个电容损坏(是音频藕合的吧?),编号多少忘了。你到v/uh栏里找(修c150找我)的贴子看一看。我以前遇到过和你一样的问题。
离线bg4xvm
只看该作者 6楼 发表于: 2005-02-24
不,要换c235就好了!!!!!!!!!!!!!
