  • 6241阅读
  • 5回复
ICOM 2720H的跨段中继功能成功实现 [复制链接]
离线老瘦星
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-08
根据乐乐鸟bg1eeo提供的“联络图”结合本人测试,icom 2720h的跨段中继功能成功实现,现整理说明如下:
由于版本不同,主机电路板图片中红叉所示位置有带二级管和不带二极管两种情况,对于主机电路板本身在上述位置没有二极管的情况(本人的2720h就属于这种情况)直接进入下述第三步即可。
具体操作过程如下:
第一步,必须拆除d2045二极管!这是2720h唯一的一个跳线。具体位置在图片上打了一个红叉子的位置即是;
第二步,二极管拆除后按住两边的“m/call”键 + “pwr”键开机,整机复位;
第三步,设置好发射和接收频率(注意:液晶屏左边必须是2米段,右边必须是0.7米段),然后,同时按住“dup和low”键不放再按“set”键,直到在液晶屏两端显示信道号的位置出现闪动的“l”,就实现了跨段中继功能。
这种功能是双工方式,也就是说是双向的。比如说我们用手台和2720h测试,将手台设为144.775mhz,2720h液晶屏左端设为144.775mhz,右端设为438.500mhz;按住“dup和low”键不放再按下“set”键,直到出现闪动的“l”;掐手台ppt键发射,则可在438.500mhz接收到手台发射出来的信号。同样,手台在144.775mhz上也可以接收438.500的信号。
如要退出跨段中继状态,不必关机,按住“dup和low”键不放再按下“set”键,直到“l”消失出现信道号就退出跨段中继的双工方式了。此功能不管“main”在什么位置,不管是频率状态还是信道状态下都能实现。
要注意的是,必须将双方向的静噪调整到适当位置,不能有噪音出现,否则设备会认为收到了需要中转的信号而工作(手台发来的的信号就未必能够被中转了)。
还有,去除二极管时一定要注意不要损坏电路板,否则功能没实现,机器反倒报废了!用电烙铁焊下时,最好用小镊子夹住二极管向下扽着点儿;如果没有把握,不如直接用剪子(或尖嘴小钳子)剪下,反正这个二极管也没用了。
上述方法本人已测试成功,但仍请感兴趣的同志谨慎对待,建议直接测试第三步,如果能实现此功能就被再开机器盖了,呵呵。如不能实现再打开设备检查二极管是否存在,并考虑如何去除。但要慎之又慎,一旦操作失误造成机毁人惘,本人概不负责。切记!切记!
相关链接:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=39999&page=3&pp=30
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=39999&page=2&pp=30
离线BD5UAC
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-08
不错。
离线老瘦星
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-08
补充:
此后(第三天),bg1eeo将自己带有上述二极管的2720h做了手术,结果十分满意。
离线bg4ilm
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-13
mark!mark!mark!mark!mark!
离线qianli
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-19
做个记号!!!
离线bg4tvk
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-26
这个 要顶 有用的   记号了
