  • 8870阅读
  • 22回复
请教福建泉州二厂生产的1/2λGP天线的图纸是否正确? [复制链接]
离线bg9sf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-08
请教福建泉州二厂生产的1/2λgp天线的图纸是否正确?
详见附图!
vy73!
离线海阔天空
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-08
我打开过华通天线厂做的29.6-1/2波长地网天线.线圈底与地网相连.线圈底往上两三圈供电.没发现电容.匝间距大约一毫米.全凭记忆仅供参考.
离线BG7KQT
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-08
原来如此。
做过半波垂直天线,底部直接馈电,驻波比》5,不能用,
不得不改为中部馈电,驻波比仍然较大,约1.8,又没有
驻表,难难难!!!
驻波比是计算出来的,用的是自做高频电桥+高频电压表,
可以测量2mhz~450mhz,平衡度自认较好,v段以下
达40db,u段也达3%,已超过高频电压表本身精度,测
试不同负载阻值对比误差10%,可以说一般进口驻波表也
不易做到这个水平。
以上都是计算结果,因为受高频电压表精度所限,因为数据
是经多组测试分析,排除一些偶然性。
离线bg9sf
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-08
[quote=海阔天空]我打开过华通天线厂做的29.6-1/2波长地网天线.线圈底与地网相连.线圈底往上两三圈供电.没发现电容.匝间距大约一毫米.全凭记忆仅供参考.[/quote]
谢谢指教!
请问线圈直径为多少?线径为多少?
vy73!
离线BG7KQT
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-09
先用3:8=7倍试下驻波比。我试过自做1/2gp天线,驻波比到8,
一定要用最小功率,观察驻波比,如果是1.5以内,那你成功了。
离线bg9sf
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-09
谢谢!
vy73!
离线海阔天空
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-09
线圈直径1厘米多一点.线径1毫米左右.全凭记忆仅供参考.
离线bg9sf
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-11
谢谢!
vy73!
离线BG7TDH
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-19
是这样吗?(我修改了图纸)
离线bg9sf
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-20
非常感谢!
vy73!
离线BG4-2-12747
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-20
原来如此。
驻表,难难难!!!
不易做到这个水平。
是经多组测试分析,排除一些偶然性。
老师请教几个问题,我没有驻波表所以很想学习一下您创造这个方法:
1、您的测量原理和步骤是什么?
2、那个高频电桥好做么?可有特殊要求的零件?
3、高频电压表可是测量的有效值?我用4位半的万用表改装您看如何?
谢谢!
离线BG5CNA
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-31
是这样吗?(我修改了图纸)
效果不错吗?
离线BG5CNA
只看该作者 12楼 发表于: 2004-06-12
福建泉州二厂生产的1/2λgp天线的图纸是正确.
离线BG5CNA
只看该作者 13楼 发表于: 2004-06-12
29.6兆直立天线电缆与天线联按实图,共绕11圈,4圈抽头去电缆芯线,一头接电缆外屏敞线,另一头接天线。
离线BG7TDH
只看该作者 14楼 发表于: 2004-06-12
请问线径多大?谢谢!!
离线BG5CNA
只看该作者 15楼 发表于: 2004-06-13
请问线径多大?谢谢!!
线径是1.5mm :)
离线BG8AIB
只看该作者 16楼 发表于: 2004-06-14
请问线圈直径,两组线圈的间距.谢谢!
离线BG5CNA
只看该作者 17楼 发表于: 2004-06-14
请问线圈直径,两组线圈的间距.谢谢!
'                 线圈直径20mm,两组线圈的间距16mm.
离线BG7IMY
只看该作者 18楼 发表于: 2006-09-07
请教各位同好,馈电点的绕线可否用直径2mm的漆包线在直径16mm长30mm的绝缘塑胶柱上绕制?那应绕多少圈为宜呢?谢谢指导!!
我利用原2米gp天馈电座改制可否?如图!
离线BG8SF
只看该作者 19楼 发表于: 2006-09-11
