  • 7098阅读
  • 10回复
请教:八重洲FT-212H CPU 如何复位 [复制链接]
离线stmaycom
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-07
机子突然掉频,显示频率200mhz,信道位置显示l并闪烁,此时可改变频率,按d/mr键后就不能调. 请大家帮忙帮忙谢谢.
在线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2005-06-16
我的机子和你的一模一样,请教如何解决。
离线bd7ni
只看该作者 2楼 发表于: 2005-06-16
这台机器的初始工作模式设置在手动设置模式。
发生现象常是记忆锂电池没有电了!先换上新的电池,然后再设置。
在“l”闪的时候,设置机器的最低工作频率(例如:144.000),按[d/mr]储存,“h”闪,按最高工作频率(例如146.000),按[d/mr]储存;ok!
如果按错了,可以同时按住[d/mr]、[f/write]、[rev]三键开机,进行重设。
如果按住[d/mr]、[rev]两键开机,可以清空储存和vfo重置,但频率限制不改变。
适用于yaesu的ft-212、212h、212rh、712、712h、712rh等一系列产品。
如果是手持机或某些车机,会有1、2、3、4项设置,分别设置接收频率下限、接收频率上限、发射频率下限、发射频率上限。
73!祝玩得开心!
在线BD7JAC
只看该作者 3楼 发表于: 2005-06-26
谢谢ni大佬,试过了好像还是不行,我再看看控制板有什么问题,顺便问问哪里有212中文说明下载,机子比较老了,但好像可以扩到130-180收发?
离线bd7ni
只看该作者 4楼 发表于: 2005-06-30
jac客气了,中文说明书没有,英文和日文的就有。
我忘记了cpu板放频的设置,下面三个设法肯定有一个是对的:
一、连通3、4、5、11。
二、连通3、4、5、7、11(好象是这个,可以从0-1599设置)。
三、连通1、3、4、5、7、11(好象是ft-712的设置,不知道中频对不对)。
记忆中:
0=144-146(ft-212)
1=144-148(ft-212)
3=430-440(ft-712)
4=1260-1300(ft-2312)
1、2=220-225(ft-312)
5好象是换中频
离线bg1qo
只看该作者 5楼 发表于: 2005-07-12
我有一办法---来电话吧--
在线BD7JAC
只看该作者 6楼 发表于: 2005-07-14
bg1qo你好,按照你的方法还是不行,不过按照此方法修好了另外一台开机显示错误的手台,非常感谢。
离线bd7ni
只看该作者 7楼 发表于: 2005-07-18
复习功课
准确方法:
连通3、4、5、11。通电对cpu复位,显示0.0000。设置工作频率低端(例如136.0000),按d/mr键存入,设工作频率高端(例如174.0000)按d/mr键存入,ok!tx=rx=136.000~174.000mhz。
刚刚设好一部旧的ft-212rh机。
:d
在线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2005-07-18
嘿嘿,我的已经修好,找到一块烂屏ft-212rh的面板,不管3721将cpu更换,然后按照bd7ni的设置l\h工作频率的方法设好之后,停电三十多小时后依旧正常,谢谢楼上各位。212rh与212h的cpu可以直接对换。
离线蓝色枫叶
只看该作者 9楼 发表于: 2005-08-11
准确方法:
刚刚设好一部旧的ft-212rh机。
:d
连通3、4、5、11???是那块ic???是说的ic引脚啥?
离线7idt
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-08
安照上面焊点连接,频率旋钮又不起作用了...
原来是要储存频率,那个旋钮才有效的...
