  • 2855阅读
  • 0回复
小知识:什么是调频(FM)、调幅(AM)、短波(SW)、长波(LW)? [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-06
在一般的收音机或收录音机上都有am及fm波段,相信大家已经熟悉,这两个波段是用来供您收听国内广播的,若收音机上还有sw波段时,那么除了国内短波电台之外,您还可以收听到世界各国的广播电台节目。为了让您对收音机的使用有更进一步的认识,以下就什么是am、fm、sw、lw作一简单的说明。
事实上am及fm指的是无线电学上的二种不同调制方式。am: amplitude modulation称为调幅,而fm: frequency modulation称为调频。只是一般中波广播(mw: medium wave)采用了调幅(am)的方式,在不知不觉中,mw及am之间就划上了等号。实际上mw只是诸多利用am调制方式的一种广播,像在高频(3-30mhz)中的国际短波广播所使用的调制方式也是am,甚至比调频广播更高频率的航空导航通讯(116-136mhz)也是采用am的方式,只是我们日常所说的am波段指的就是中波广播(mw)。
那fm呢?它也同mw的命运相类似。我们习惯上用fm来指一般的调频广播(76-108mhz,在我国为87.5-108mhz、日本为76-90mhz),事实上fm也是一种调制方式,即使在短波范围的27-30mhz之间,做为业余电台、太空、人造卫星通讯应用的波段,也有采用调频(fm)方式的。
而sw呢?其实可以说是对短波的一种简单称呼,正确的说法应该是高频(hf:high frequency)比较贴切。而短波这名称是怎么来的呢?以波长而言,中波(mw)介于200-600米(公尺)之间,而hf的波长却是在10~100米(公尺)之间,与上述的波长相比较,hf的波长的确是短了些,因此就把hf称做短波(sw: short wave)。
同样的,比中波mw更低频率的150khz-284khz之间的这一段频谱也是作为广播用的,以波长而言,它大约在1000~2000米(公尺)之间,和mw的200-600米相比较显然"长"多了,因此就把这段频谱的广播称做长波(lw: long wave)。实际上,不论长波(lw)、中波(mw)或者是短波(sw)都是采用am调制方式。
对一般收(录)音机而言,fm、mw、lw波段是提供您收听国内广播用的,但我国目前没有设立lw电台,而sw波段则主要供您收听国内/国际远距离广播。
