  • 4903阅读
  • 7回复
有没有人做过这个7cm天线??? [复制链接]
离线HAMHAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-04
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-05
没试过,没有多余的50欧馈线。
:o
离线ba4ed
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-05
我以前做过,因为没有合适的玻璃钢套管就作罢了,不过您如果不是要做成商品的画用那种电线的pvc管,或者一种塑料王的管子也可以的,调整并没有象他说的那么麻烦,可以一试,效果很好。希望您能成功!
离线HAMHAM
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-06
原作者 ba4ed
增益怎样???
离线BG7IBY
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-06
答案在此。
原作者 hamham
增益怎样???
引用ba1ham老前辈的文章回答你。
++++++++++++++引用++++++++++++++++
关于同轴天线
关于同轴天线自上到下各节的一般结构、原理和调试:
同轴阵列天线的顶部为一截1/4波长振子,可以是金属杆,也可以利用电缆外皮(或和芯线接在一起)做成。
为一截1/4波长同轴电缆,起阻抗变换作用,上端以低阻抗与1/4波长振子的低阻抗匹配,下端呈现高阻抗,与下面各节来的高阻抗馈电相匹配。
再下面为若干节1/2波长的同轴电缆,各节之间芯线和外皮交叉连接。交叉连接破坏了电缆的连续性,所以高频电流不再被屏蔽在电缆芯线和内壁,使一部分高频电流从电缆外壁流过而辐射能量,每一节都有点类似于一支半波长垂直天线。流过每一截电缆段的电流相位比前面一段落后1/2波长,而电缆又被交叉连接,所有外皮的电流正好变成同方向,组成了一个半波长同相振子陈列,它们在水平方向辐射的电磁场互相叠加,而在垂直方向的辐射由于路径差别而互相抵消,使能量集中在水平面附近,形成较高的天线增益。所有芯线段的电流互相之间也是同方向的(但与外皮反向),不过它们被屏蔽在内腔,不会影响外皮的辐射。1/2波长的同轴电缆从两端看进去的阻抗总是一样的。如果我们以高阻抗从最下面一节馈电,则这一节的上端也呈现高阻抗,继续以高阻抗向更上一节馈电,直到第2项所说的阻抗变换节。
天线的最下面一节为1/4波长同轴电缆,将收发机的50欧低阻抗变换成高阻抗,与上面的1/2波长辐射段相匹配。
馈电的同轴电缆的芯线与第4项匹配段的芯线相接,馈电电缆的外皮与第4项匹配段的外皮相接,同时连接到3或4根长度为1/4的奇数倍的地网辐射条上,地网使天线的电流形成完整的通路,不使高频电流从馈电电缆的外皮通过。
如果不采用地网辐射条,则需要在馈电点加入为天线提供电流通路、消除馈电电缆外皮电流的任何措施。
第3项所述1/2波长辐射段的节数越多,不同方向辐射能量的叠加/抵消作用越强,天线在垂直面内的方向性越强,天线的增益越高。但是随着能量的辐射,越靠上面天线电流越小,所以随着总节数变多,每增加一节1/2波长辐射段所能带来的增益越来越少。8节辐射段的增益约为6db,16节辐射段的增益约为9db(相对于1/4波长垂直接地天线)。
计算:上述各节的计算与一般电缆或天线,例如1/2波长辐射段的实际长度应该是相应频率的真空波长乘以电缆的速度系数(约为0.65-0.75),顶部1/4波长辐射段的速度系数则应取0.95左右。
调试:先做一个只带有两节辐射段的天线,垂直悬挂在空旷处。用天线分析仪测出谐振频率。如果偏高,准备一、两节偏长的辐射段。如果偏短,准备一、两节偏长的辐射段。将准备的这一、两节辐射段加进去,再测试谐振频率,以决定再准备什么样的辐射段。依次类推,在不断加进新的辐射段的同时使谐振频率趋于设计的中心频率,最终偏差不应大于+/-0.5mhz。如果制作小心,这样得到的swr应小1.3。
封装:天线应封装在直径20-25mm玻璃钢管中,并妥善加以防水密封。顶端的1/4波长振子最好伸出管外以利中和静电,管子下面应比电缆长出300mm以便固定。如果没有玻璃钢管,国外爱好者也有用pvc工程塑料管的。
摘自:ba1ham
++++++++++++++结束+++++++++++++++++
离线HAMHAM
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-06
原作者 ba4ed
你说的效果好
是接收好
还是发射好啊
离线ba4ed
只看该作者 6楼 发表于: 2002-09-06
我所测试的都是发射效率,接收无法恒定,在无台无传播的情况下,理想状态下的发射效率应该是天线的一个重要指标,我当时是因为朋友拿来个德力的ds1150场强仪他只能测试48兆以上的信号,所以就做一副感兴趣的天线玩玩,时隔久远了,当时加了几节已经没有记忆了,只是和我朋友的车载天线相比,记得区别是相当明显的,所以您有兴趣的话,不妨一试,效果应该可以让您满意的!
离线ba4ed
只看该作者 7楼 发表于: 2002-09-06
我刚发现您也在佛山哦,呵呵,有机会去看你们!
