  • 3410阅读
  • 7回复
闲着没事做了个定时器,C编的 [复制链接]
离线BG4RFF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-05
可以当作电子时钟用,功能不太完善,还有日历显示
改天改进改进再发过来,电路图改天吧
      带有两次定时的日历时钟程序
      mpu=at89c2051
          p3_4 设置键
      p3_5 调整键
      四位数码共阳管显示
      2004年-2099年
      作者:bg4rff 刘兢兢
      时间:2004年4月1日
#include <at89x51.h>                        /*包含器件配置文件*/
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code data_7seg[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
            0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,};/*0~9的数码管段码*/
uchar code monthday[]={32,29,32,31,32,31,32,32,31,32,31,32};/*非闰年每月的天数加一天*/
uchar hour=0,min=0,sec=0,year=4;                  /*时、分、秒、年单元清零*/
uchar month=4,day=4;           /*月、日单元赋初值,2004年4月4日*/
uchar deda=0;                                /*5ms计数单元清零*/
uchar t_hour1=0,t_min1=0;       /*定时起时、分单元清零*/
uchar t_hour2=0,t_min2=0;                  /*定时止时、分单元清零*/
bit d_05s=0;                          /*0.5秒标志*/
uchar hlout=0xff;                     /*控制输出值标志*/
uchar set=0;                                    /*模式设定标志*/
uchar m=0;
uchar flag=0;                                    /*ram掉电标志*/
void delay(uint k);                              /*延时子函数*/
void conv();                                    /*走时单元转换*/
void p_out();                                    /*定时时间到输出子函数*/
void dirve();                                    /*走时时间输出驱动子函数*/
void dirvemd();               /*日历之月、日输出驱动子函数*/
void dirvey();               /*日历之年输出驱动子函数*/
void t_dirve1();                              /*闹时起时间输出驱动子函数*/
void t_dirve2();                              /*闹时止时间输出驱动子函数*/
/*走时函数*/
void time()
conv();                                             /*走时单元转换*/
p_out();                                          /*判别定时到否子函数*/
/*定时器t0 5ms初始化*/
void init_timer()
tmod=0x01;
th0=0xec;
tl0=0x82;
ie=0x82;
tr0=1;
/*扫描按键子函数*/
void scan_key()
delay(1);
if(p3_4==0)set++;
if(set>=10)set=0;
if(set==1)flag=0x55;
while(p3_4==0);                        /*按键未释放,在此等候*/
/*延时子函数*/
void delay(uint k)
uint i,j;
for(i=0;i<k;i++){
for(j=0;j<121;j++)
/*5ms定时中断服务子函数*/
void zd(void) interrupt 1
th0=0xec;
tl0=0x82;
deda++;
/*算出某年某月有多少天*/
uchar month_n_day(uint y,uchar m)
{   if(m==2)
        return(((y%4==0)&&(y%100!=0)||(y%400==0))?29:28);
  else
        return(monthday[m-1]);
/*走时时间输出驱动子函数*/
void dirve()
p1=data_7seg[hour/10];p3=hlout&0xf7;delay(1);
p1=data_7seg[hour%10];p3=hlout&0xfb;delay(1);
if(d_05s==1){if(p3_2==0)p1_7=0;else p1_7=1;}
delay(1);
p1=data_7seg[min/10];p3=hlout&0xfd;delay(1);
p1=data_7seg[min%10];p3=hlout&0xfe;delay(1);
/*走时年输出驱动子函数*/
void dirveym()
p1=0xa4;p3=hlout&0xf7;delay(1);
p1=0xc0;p3=hlout&0xfb;delay(1);
p1=data_7seg[year/10];p3=hlout&0xfd;delay(1);
p1=data_7seg[year%10];p3=hlout&0xfe;delay(1);
/*走时月、日输出驱动子函数*/
void dirvedw()
p1=data_7seg[month/10];p3=hlout&0xf7;delay(1);
p1=data_7seg[month%10];p3=hlout&0xfb;delay(1);
p1=data_7seg[day/10];p3=hlout&0xfd;delay(1);
p1=data_7seg[day%10];p3=hlout&0xfe;delay(1);
/*定时起时间输出驱动子函数*/
void t_dirve1()
p1=data_7seg[t_hour1/10];p3=hlout&0xf7;delay(1);
p1=data_7seg[t_hour1%10];p3=hlout&0xfb;delay(1);
p1=data_7seg[t_min1/10];p3=hlout&0xfd;delay(1);
p1=data_7seg[t_min1%10];p3=hlout&0xfe;delay(1);
/*定时止时间输出驱动子函数*/
void t_dirve2()
p1=data_7seg[t_hour2/10];p3=hlout&0xf7;delay(1);
p1=data_7seg[t_hour2%10];p3=hlout&0xfb;delay(1);
p1=data_7seg[t_min2/10];p3=hlout&0xfd;delay(1);
p1=data_7seg[t_min2%10];p3=hlout&0xfe;delay(1);
/*走时时时间调整*/
void timet_adj()
{uchar m;
     if(p3_5==0)delay(1);
     if(p3_5==0)hour++;
     if(hour==24)hour=0;
     for(m=0;m<30;m++)
           dirve();
           if(p3_2==0)p1_7=0;
           else p1_7=1;
           delay(1);
/*走时分时间调整*/
void timem_adj()
{uchar m;
     if(p3_5==0)min++;
     if(min==60)min=0;
     for(m=0;m<30;m++)
           dirve();
           if(p3_2==0)p1_7=0;
           else p1_7=1;
           delay(1);
/*走时年时间调整*/
void year_adj()
{uchar m;
     if(p3_5==0)year++;
     if(year==99)year=4;
     for(m=0;m<30;m++)
           dirveym();
           if(p3_2==0)p1_7=0;
           else p1_7=1;
           delay(1);
/*走时月时间调整*/
void month_adj()
{uchar m;
     if(p3_5==0)month++;
     if(month==13)month=1;
     for(m=0;m<30;m++)
           dirvedw();
           if(p3_2==0)p1_7=0;
           else p1_7=1;
           delay(1);
/*走时天时间调整*/
void day_adj()
{uchar m;
     if(p3_5==0){day++;}
     if(day==month_n_day(year,month))day=1;
     for(m=0;m<30;m++)
           dirvedw();
           if(p3_2==0)p1_7=0;
           else p1_7=1;
           delay(1);
/*定时起时时间调整*/
void alarm1t_adj()
{uchar m;
     if(p3_5==0)t_hour1++;
     if(t_hour1==24)t_hour1=0;
     for(m=0;m<30;m++)
           t_dirve1();
/*定时起分时间调整*/
void alarm1m_adj()
{uchar m;
     if(p3_5==0)t_min1++;
     if(t_min1==60)t_min1=0;
     for(m=0;m<30;m++)
           t_dirve1();
/*定时止时时间调整*/
void alarm2t_adj()
{uchar m;
     if(p3_5==0)t_hour2++;
     if(t_hour2==24)t_hour2=0;
     for(m=0;m<30;m++)
           t_dirve2();
/*定时止分时间调整*/
void alarm2m_adj()
{uchar m;
     if(p3_5==0)t_min2++;
     if(t_min2==60)t_min2=0;
     for(m=0;m<30;m++)
           t_dirve2();
/*时、分、秒、日、月、年单元及走时单元转换*/
void conv()
if(deda<=100)d_05s=0;
     else d_05s=1;
if(deda>=200){sec++;deda=0;}
if(sec==60){min++;sec=0;}
if(min==60){hour++;min=0;}
if(hour==24){day++;hour=0;}
if(day==month_n_day(year,month)){month++;day=1;}
if(month==12){year++;month=1;}
if(year==99)year=4;
/*判别闹时到否子函数*/
void p_out()
     if(t_hour1==hour){if(t_min1==min)
           hlout=0xff;}
  if(t_hour2==hour){if(t_min2==min)
           hlout=0x7f;}
/*主函数*/
void main()
     init_timer();                    /*定时器t0初始化*/
     while(1)                                    /*无限循环*/
     if(p3_4==0)scan_key();                  /*有按键,调用按键扫描子函数*/
switch(set)                                    /*根据set键值散转*/
case 0:time();break;                              /*走时时间程序*/
case 1:timet_adj();break;                     /*走时时时间调整*/
case 2:timem_adj();break;                        /*走时分时间调整*/
case 3:year_adj();break;                        /*走时年时间调整*/
case 4:month_adj();break;                        /*走时月时间调整*/
case 5:day_adj();break;                           /*走时天时间调整*/
case 6:alarm1t_adj();break;                     /*闹时起时时间调整*/
case 7:alarm1m_adj();break;                     /*闹时起分时间调整*/
case 8:alarm2t_adj();break;                     /*闹时止时时间调整*/
case 9:alarm2m_adj();break;                     /*闹时止分时间调整*/
default:break;                                    /*其它退出*/
     if(flag!=0x55)                              /*判断掉电标志*/
     {for(m=0;m<100;m++)                  /*点亮四个8字400ms*/
           p1=0x80;p3=0xf7;delay(1);
           p1=0x80;p3=0xfb;delay(1);
           p1=0x80;p3=0xfd;delay(1);
           p1=0x80;p3=0xfe;delay(1);
           p1=0xff;p3=0xff;delay(400);      /*熄灭四个8字400ms*/
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-06
期待着.........
离线ljchip
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-06
还不错。
10个汉字10个汉字10个汉字10个汉字10个汉字10个汉字10个汉字
离线BG4WBI
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-07
4rff,你真棒!真棒!
离线bg7jzw0
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-07
能显示多少年呀?是用数码管显示的吗
离线BG4RFF
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-07
是数码管的,默认是2004-2099年,我想差不多了
元件较少,89c2051,公阳数码管4只,9012四只,390欧电阻8只,1k电阻四只,10k电阻一只,10u电容一只,12m晶振一只,30p电容一只,轻触按钮两只
就着些拉
在线bg6qbv
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-07
好教材啊!谢谢!
由于没有现成的东西,弄块板买零件,加制作要花1-2天的时间。
有试验板吗?
另外不知那位有初级学习者用的仿真器转让呢?
离线BG4RFF
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-10
俺很烦仿真器,单位的ice16很不好用,也许我习惯了烧片
