  • 7085阅读
  • 8回复
电子管的代换经验 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-04
1.主要参数应相同或相近 电子管损坏后,若无同型号电子管更换,也可以使用主要参数相同或相近的其它型号电子管来代换。代换管的灯丝电压不能超过额定值的+5%,屏极电压和帘栅极电压不能超过额定值,耗散功率应相同,否则会缩短电子管的使用寿命。
2.管脚数量及管脚排列应相同 电子管有四脚管、五脚管、小七脚管、八脚管(俗称“南京管”)、小九脚管(俗称“北京管”)。常用的四脚管有eg1~1.25/10、eg1~0.3/8.5等型号,五肢管有fu-7等型号,小七脚管有6a2、6k4、6j4、6j5等型号,八脚管有6p6p、6j8p等型号,小九脚管有6n1、6n2、6n3、6n11、6p1、6p14、6p15、6u1等型号。
引脚数量相同的电子管,其内部结构、引脚排列及功能等往往不相同,这一点在代称时应注意。对于型号不清、外形相同的电子管,业余条件下可以通过观察其内部结构并用万用表电阻档配合测量等方法来识别。
表11-2是常用电子管的型号代换表。
离线BG2XJK
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-04
6k7能用啥型号代啊
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-04
6k3p
遥截止五极管
宽带电压放大
代换:
6k3、6sk7、6k7、6d6、6sg7
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-05
6k7能用啥型号代啊
靠得住是为222作打算
离线BA4REC
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-05
我以前用半导体整流管代替苏式管。
还是大概20年前,一台苏联产的放大器的整流管坏了,没有可直接代换的,于是把坏管子的玻璃泡给敲了,里面的东西全部清除,用整流管焊在原管子的引脚上,再插入管座。一直用到2000年换新仪器,才把那台苏联仪器报废。
离线BG2XJK
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-05
我的6k7不干活了,看不出什么毛病,拆下后,用手指一顿猛弹,复装,故障排除
离线BG2XJK
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-05
6k3p
遥截止五极管
宽带电压放大
代换:
不用修改管坐定义直接代换可以么????
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-05
不用修改管坐定义直接代换可以么????
网络答案,仅供参考。
离线东北人
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-05
7360 12gj5 6au6 6by7代换型号?
