  • 4959阅读
  • 10回复
一机器同时连接三根天线 [复制链接]
离线luckymai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-03
一机器能够同时连接三根不同频段的天线,并且能自动切换。
请问各位高手,能通过什么方式实现? :d
离线bg3pv
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-03
很简单,用多频段的天线就行了。
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-03
有专用的切换器,有电子和机械2种。另,有的电台有3个天线接口,如jrc245 ic756
离线luckymai
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-03
什么牌子?
价格怎样?
能自动切换?
会否影响通信性能?
请指教!
离线BG7IKJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-10
如果是n机器接1条天线呢?比如3台vhf、3台uhf同时使用1条双段天线该如何配置呢? :confused:
离线BA7NQ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-10
什么牌子?
价格怎样?
能自动切换?
会否影响通信性能?
请指教!
很多天线都都支持多波段的。例如cushcraft的r8,一支天线有8个波段,用一条馈线接到收发机上就可以。天线在同一时间,只谐振在一个波段,其他波段不起作用。
至于是否影响通信效果,这个问题很可以涉及出很多的学问。呵呵,简单说,是有一定的影响的,最理想的天线是单波段,就是说,一个波段一付天线,每付天线都用独立的一条馈线接到收发机,通过一个天线选择开关,手动切换。
离线BA7NQ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-10
如果是仅仅接收,那简单地并联在一起就可以了。
如果要发射,最简单、最可靠的方法,就是用天线开关,手动切换,但同一时间只能一台机器使用。
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-11
什么牌子?
价格怎样?
能自动切换?
会否影响通信性能?
请指教!
mfj的产品,价格一般得要美圆。
手动
有损耗,但不是很大。
离线BA4XA
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-23
用俺的这个好用点。
离线ZOO
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-23
里面???????????????????????
离线BA4XA
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-23
内有几个线圈,相当于继电器。
