两台收音机接收SSB!
两台收音机接收SSB!
BG9ADQ
UID:7902
624小时
发表于: 2004-04-03
传播好的时候两台收音机也可享受ssb!
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BG9ADQ
UID:7902
624小时
发表于: 2004-04-03
图中,做接收的是tecsun r-333,产生拍频的是kchibo kk-140。
两者相距10-20厘米,接收天线(细漆包线)约6米,悬于窗外。
pda录下了2004-4-3日山西网络的活动情况(节选)。
pda为联想xp210,所用软件为:soundexplorer,直接录成mp3。
(下载后一定要将文件扩展名改为.mp3,即可直接播放)
BG2XJK
UID:5737
776小时
发表于: 2004-04-03
好,支持好,支持好,支持
BG9ADQ
UID:7902
624小时
3楼
发表于: 2004-04-03
需要说明的是:
最近我的r-333的频率偏差较大,接收7.065m,可显示如图中所示:7.12m。
实际在7.11~7.13m变化。
另外,我的收音机都拆掉了拉杆天线!
东北人
UID:9084
165小时
4楼
发表于: 2004-04-03
又是一个越是艰险越向前的
我玩过,太累不过挺有取
BG9ADQ
UID:7902
624小时
5楼
发表于: 2004-04-03
晚上,当把接收频率调到7.05~7.10之间时,噪音很大,但当把拍频打开时,噪音就被明显压下去了!
BG9ADQ
UID:7902
624小时
6楼
发表于: 2004-04-03
接收方法:
接收频率小于9m 时,拍频=接收频率-455khz;
接收频率大于9m 时,拍频=接收频率+455khz。
作为接收用的收音机最好有数字显示,以方便调台。
我在14m、21m都收到过ssb。
在其他频率(13.29m、16.00m等)收cw和ssb效果也可以。
BG8ADC
UID:702
0小时
7楼
发表于: 2004-04-05
大虾,能介绍一下具体的原理,和操作方法,小弟愚昧,看了2半天,没有明白。
BA7EI
UID:34
311小时
8楼
发表于: 2004-04-05
调谐起来比139a还要吃亏吧?不简单啊
BG9ADQ
UID:7902
624小时
9楼
发表于: 2004-04-05
回答楼上二位前辈(因我还没call sign呢!)
1。ssb采用抑制载波来传输信号,收音机采用am检波,故无法收到ssb信号。用第二台收音机的目的正是为了产生载波,以达到提供载波、经am检波取出调制信号的目的。
2。前文已写了,作为接收的收音机最好是数字显示,这样,调到所需波段就很容易。第二台收音机在接收频率的上下455khz处,很容易与第一台收音机拍频(但音量完全关死)。
BG4-2-12747
UID:1432
359小时
10楼
发表于: 2007-11-02
昨天买了个kk-s320pll 收音机
用飞利浦的台式收录机(呵呵 92年的)做拍频,kk-s320自带的4米软线昨天线挂在院子里的晾衣绳上
在7050收到了响亮的信号~~~
由于飞利浦的收录机不能到14兆赫 所以只试验了7兆赫的ssb。
挺好。
Ba163
UID:33885
1小时
11楼
发表于: 2007-11-02
以前听过
~效果很差
在线
BG8DMY
UID:12919
12342小时
12楼
发表于: 2007-11-02
我用1103听ssb还不错.......
