  • 3646阅读
  • 16回复
CB机改制10米业余段 [复制链接]
离线ctw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-02
我的机器型号是coit-890 ,是pll电路控制的。pll芯片是pll02a,我的机器原理如下:
我应该如何该呢?
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-02
你的机子应该是colt-890
原机的所有晶体都不用动!应该改的是pll02a的分频比!
请问机子的if是多少?loc是多少?
我原本有一台ham international multimode-ii的am/fm/ssb cb机,核心pll也是pll02a,改动分频系数后工作频率是28.5-29.7mhz。
来这里看看:对你有帮助。
http://www.radiomods.co.nz/ptbm048aoxalign.html
离线ctw
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-02
我的机器是你说的型号,是am/fm/ssb cb机,你很了解,可以帮帮我吗?
离线8200
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-04
colt-890的机子没见过,不清楚有几个波段!
我的ham international multimode-ii有3个波段,有一块独立的本振板,上面有3只晶体,分别是:20.105mhz、20.330mhz、20.555mhz,请看一下你的机子是否也有这3只晶体。
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-04
我应该如何该呢?
'我和ba4in在90年代中期写过改频文章,曾刊在北京电子报。我,还有不少爱好者都改了,很好用,扩展到了80信道,可工作在29.7以下(视差频晶体情况)。如能找到,扫描一份,传上来。好象和我的不太一样。
改动x-tal可改变频率范围。
离线ctw
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-04
谢谢你帮助
改动x-tal可改变频率范围。
那我就等着你的消息。
离线ctw
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-04
我的机器也好像也有一块
我回去看看也有三个晶振。
离线8200
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-04
三个晶体的频率是否是20.105mhz、20.330mhz、20.555mhz??
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-04
那我就等着你的消息。
不必等了。版本不一样。如果你的图没有画错,改造很简单,不必改变分频比,你只需改变x-tal的频率就可以了。10.24mhz的晶体是不能改的。
离线8200
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-04
关键是x-tal的晶体不好找,所以改分频比。
离线ctw
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-05
应该改多少mhz的。
离线ctw
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-05
分频比如何改?改那三个晶振吗。
离线8200
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-06
回答这个问题!
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2004-04-06
应该改多少mhz的。
你现在vco频率多少?x-tal频率?
离线ctw
只看该作者 14楼 发表于: 2004-04-06
我的机器不是用的着几个晶振。好像是20.480,20.480,21.480,具体我会拆开来看,到时我个你一个准确的数值。
离线ctw
只看该作者 15楼 发表于: 2004-04-06
你现在vco频率多少?x-tal频率?
voc怎么知道,我知道x-tal 10.240
离线BD6RA
只看该作者 16楼 发表于: 2004-04-06
不是这块,是与mixer相连的晶体振荡器的晶体。不知道vco的频率,可以测。
