  • 2605阅读
  • 16回复
谁可以帮我翻译一下!谢谢大家! [复制链接]
离线BG2UE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-04-01
[url=http://www.superiorsignals.co.uk/keyradio.htm]谁可以帮我翻译一下!谢谢大家!请点文字!
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 新手培训班 - 谁可以帮我翻译一下!谢谢大家!
离线BG2UE
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-01
离线bg1aox
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-01
转贴过来我帮你看看 我出不了国
离线learn
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-01
还没有调试好吗?这里的英文不是特别难懂。
稍微查一下词典就明白了!
对调试机器帮助不大!!!
离线guoyf
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-01
请去火腿神聊查一查,我上回调整105的时候发了很多帖子,也翻了一部分,请参考,
我现在也找不着那个帖子了,搜索不能用啊
离线BG2UE
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-01
我现在也找不着那个帖子了,搜索不能用啊
没有解压缩的软件,看不了啊!
[url=http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=77592]点这里!
离线BG2UE
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-01
转贴过来我帮你看看 我出不了国
发到你的邮箱里了! :d
离线BG2UE
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-02
转贴过来我帮你看看 我出不了国
帮我看一下是什么意思!谢谢! :d
离线BG2UE
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-02
帮我看一下是什么意思!谢谢! :d
谢谢!谢谢!太谢谢啦! :d
离线guoyf
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-02
好像是关于中继和数据传输的问题,还有1750音频那个我不懂什么意思,就是中文我也不懂。
离线BG2UE
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-02
怎么扩信道啊!~16个信道太少了!40个信道怎么扩啊?
离线guoyf
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-02
坛子里专门有认讲过扩信道的,你可以搜索一下,有具体的图。
文章中讲扩信道16到40信道地在这里。
how to modify a 16 channel interface board to 40 channel amateur use, be careful check which type of board you have from the two diagrams below
怎样把16扩到40,要仔细从下面的判断中确定你的是哪种板子。
most of the radio needs to be disassembled to gain access to the interface board to prevent damage.
remove top & bottom lids.
remove 2 x large screws from front control head.
remove 3 x screws holding in the pll board with 2732 eprom.
remove two left hand side screws & locking bar.
disconnect two white connectors from main rf board.
remove 4 x screws holding pa section from back of set, important; note orientation of the two screening plate for reassembly. also how pins from pa section lock back into the vco & main rf board.
turn set over and remove 4 x screws holding main rf board in, desolder thin coax from vco to rf board, note location for resoldering on reassembly.
remove rf board by pushing out board from chassis.
remove 2 x screws & nuts holding in interface board.
carry out modifications as listed below, check which type of board you have.
将这段文字下面图中的板子拆出来,上面就是将怎样拆得,老外就是罗索。嘿嘿
离线guoyf
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-02
接着下面那个示意图就是你拆下的板子地前后两面如何接线,具体单词查一下就知道了
离线BG2UE
只看该作者 13楼 发表于: 2004-04-03
如果你懂点数字电路就不难 :d
离线BG6QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2004-04-03
这个机器的型号叫什么?
离线水煮肉片
只看该作者 15楼 发表于: 2004-04-25
元件排的很密啊               。
离线BG2UE
只看该作者 16楼 发表于: 2004-04-25
这个机器的型号叫什么?
kg105 15b40kw.
