  • 3668阅读
  • 14回复
请教“C”型变压器的计算方法! [复制链接]
离线bg9sf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-31
各位大侠:您们好!
请教“c”型变压器的功率、漆包线线径、匝数计算方法!
vy73!
离线bg6qan
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-01
大哥,这个不好说.也比较复杂.一般都是直接查手册的.c型铁芯都是按照国标生产的,根据铁芯的长,宽,高可以直接查手册求各项参数,没变压器手册我不能告诉你,是否明白?
离线bg9sf
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-01
我告诉您长宽高等尺寸,帮忙查一查具体参数好吗?
vy73!
离线bg6qan
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-01
可以,但要去新华书店,耽误时间.如果你附近有新华书店,或朋友是学电工的可以就近解决嘛.
奇怪了,工作单位是供电局,竟然找不到变压器手册?
离线bg9sf
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-01
我这有的是大型三相电力变压器的计算方法,
包括短路电流、短路阻抗等,最小容量的为20kva!
现在需要的是仪器仪表使用的小于5kva单相的“c”型变压器的计算方法!
非常感谢您提醒我,有时间到书店逛一逛!
vy73!
离线bg5in
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-01
量一下铁心截面,我帮你估计一下
离线bg6qan
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-01
跟高度也有关系. :p :p :p
离线bg5in
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-01
[quote=bg6qan]跟高度也有关系. :p :p :p[/qu
关系不大,那是算线经的。
记得我小时候绕过,那铁心,磁通密度真高
离线bg6qan
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-02
那你就错了,同样的截面级,铁芯越高,输出功率越大,它和e型铁芯不一样,e型铁芯输出功率只和截面级有关系。比如25x50的c型铁芯,高80mm时输出功率最大400w,高120mm时输出功率最大800w。当然线径肯定不一样了。两者唯一相同的就是(每伏圈数)这个参数,因为截面级是一样的。你要是不相信的话,可以找1个400w的和1个800w的对比一下。
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-02
"C"型铁心由于高度加大时窗口面积加大,能容更多铜线,故变压器容量也加大了。
"c"型铁心接合面是磨光的,如锈蚀变压器哼声大,发热。
这种铁芯的许用磁通密度可达14000~16000高斯。
n=1.11qc*qo*b*kc*ko*i/100000
w=45/(qc*kc/100000)
铜线按2。5安/平方毫米计
离线bg6qan
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-02
铁芯还有一级品,二级品,三级品的差别,检查铁芯的一个简单方法是把两快铁芯对齐并压紧,对光看,如果有缝,基本上不能用.因为这两个半块铁芯是机器把钢带连续缠绕成型并经过切割和抛光的.一对铁芯是同一组钢带出的.如果混装,那么接缝就根本不可能对拢.
离线bg5in
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-02
其实,有(每伏圈数)这个参数,基本上够了。
离线bg9sf
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-02
1#“c”型铁芯:
截面:60mm×60mm=3600平方毫米
窗口:高度163mm,宽度64mm
2#“c”型铁芯:
截面:50mm×25mm=1250平方毫米
窗口:高度85mm,宽度38mm
输入电压220v:
希望计算变压器功率,每伏匝数,初级线径。
谢谢各位大侠!
vy73!
离线黑火药
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-30
同求!???
离线ba1ka
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-30
截面一样,每伏圈数一样,说明这两个变压器设计磁通密度是一样的,功率也是一样的.
