  • 3297阅读
  • 11回复
有谁搞过慢扫描电视(SSTV)?都需要些什么东西?那里有免费软件可以下载啊? [复制链接]
在线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-31
:) 有谁搞过慢扫描电视(sstv)?都需要些什么东西?那里有免费软件可以下载啊?
离线shou_xin
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-02
玩过的人很多了
电脑+声卡+mmsstv 1.09+电台到声卡的一根音频传输线就可以简单的玩了.
当然玩高级了得做个和机器配套的acc2接口
在线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-02
MMSSTV 1.09那里能找到?是免费软件吗?
mmsstv 1.09那里能找到?是免费软件吗?
离线bg6qan
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-03
yes,上“狗狗”搜索。
在线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-04
OK!找到了,MMSSTV1。09不错,挺好玩的,就是能传的图片分辨率不高,仅350*256。不知是否能提高啊?
ok!找到了,mmsstv1。09   不错,挺好玩的,就是能传的图片分辨率不高,仅350*256。不知是否能提高啊? :)
离线bg6qan
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-06
不可能,那样的话,一幅图片要个把小时.
离线BA2IE
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-07
bd2ld网站有关于中文sstv。
离线BG5QAN
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-10
1   运行mmsstv。
2   发送图像时请将电脑的音箱对准电台的话筒,然后按ptt。
3   接收图像时请将电脑的话筒对准电台的喇叭,然后等待图像出现。
此方法在2米段上与bg5qal、bg5qaj还有长乐的小杨(香肠)实验过,效果很不错。
在线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-10
强烈推荐用线路耦合!!!经过短波传输的信号已经不怎么样了,再经过两次电声转换就更不好啦。不过你在两米上要比短波稍好些。
离线dujie
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-08
        那位朋友能提供线路耦合的图.在此谢谢
离线BD3RJ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-06-08
那位朋友能提供线路耦合的图.在此谢谢
可以用1:1的音频变压器
离线TCL
只看该作者 11楼 发表于: 2004-06-12
用MIC在2M玩上好多了,图很清楚的.
