  • 5636阅读
  • 13回复
泉二的三段倒v效果如何? [复制链接]
离线bg4rfk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-02
7/14/21mhz倒“v”天线适用于40、20、15米波段业余无线电通信
7/14/21mhz 倒“v”天线架设方法
1:如图,用一根约六米的竹杆来架设天线;
2:最好在竹杆的顶部安装一小滑轮组,这样便于调试和维护天线;
3:用呢绒绳来做各天线振子的拉线;
4:在天线振子成90度夹角的位置各拉两条竹杆固定拉线;
5:将balun绑在小滑轮组的拉线上;
6:将50欧同轴电缆与balun底部的sl16射频插座相连接。
7/14/21mhz 倒“v”天线调试方法
1:天线振子的经验长度为 7mhz/9.1米、14mhz/5.05米、21mhz/3.1米;
2:天线振子的实际长度会因使用环境的变化而有所不同;
3:应从频率低的天线振子开始调试,每次剪短2-5厘米,直到swr小于1.5;
4:使用线夹将天线振子末端固定好,再用呢绒拉线斜拉固定;
5:不同频率的天线振子间的夹角约10-15度,也可采用不同的架设方向。
注1:本天线已含振子、balun(平衡/不平衡转换器),不需另外购买。
注2:本天线不含引入馈线,请自备或另外购买引入馈线。
离线bg1oy
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-02
效果不错,精心修剪是关键,6米太高4米也可!
信价比好,发货及时,我就买了两付!
离线bg4rfk
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-02
ok,这就买它得了,省心。
另外请问这天线用天调调在29m效果如何?
离线bg1oy
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-02
老大,这只有三段,没29M的!
没办法,我又购了一付华鸿的29m的垂直天线,5.1米高,有三根地网。
离线bg4rfk
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-02
29m的泉二我也有,呵呵。由于种种原因不能同时在楼顶装两根天线,故此一问。
另外请教这天线的强度如何?能否免维护使用多年?
离线HAMHAM
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-02
原作者 bg4rfk
垂直天线不想要啦,能不低价让给我????
离线bg1oy
只看该作者 6楼 发表于: 2002-09-03
到目前没问题!
一根已使用4个月(817/5w能通乌克兰),一根这星期天装;关键是架设的问题,立杆顶端要装滑轮,天线调驻波时不一定剪掉,折回也可(再调整方便,注意防水处理)!天线体是50-3 的线,用外皮,强度没问题;你的动手能力强的话,买一个泉二的balun自己做也可;
离线BD7OE
只看该作者 7楼 发表于: 2002-09-03
Re: 到目前没问题!
原作者 bg1oy
我也买过一副三波段的倒v,可是调了一下午驻波就是调不下来,没办法,把它扔到了垃圾房,还用回我原来自制的单波段倒v。珠海另外的一个ham也买了,也是驻波调不下来,费了!:(
离线bg1oy
只看该作者 8楼 发表于: 2002-09-03
???是泉二的吗?
我这里第一付没什么问题,第二付这星期天架设,要不然想买此天线的等等,我再试一次,架设后结果马上贴出;
又:短波天线在实际使用中只要驻波不>3都是正常的,还有驻波调不下来那要看看天线是不是短了,或跟环境有关,不要一味追求小的驻波比;
离线bg2gn
只看该作者 9楼 发表于: 2002-09-03
请问避雷是怎样解决的,有多少HAM有避雷装置?
离线BD2QAA
只看该作者 10楼 发表于: 2002-09-03
我前天架了一副发现反射功绿很大7m 21m 10w反回2w。14m不可用
我757最大出20多瓦alc已起控。不知什么原因?
离线BG7FW
只看该作者 11楼 发表于: 2002-09-06
原作者 毕即兔
我只在泉二买了个balanu,自己用几条线做了个三波段的倒v,除7mswr在2--3之间之外,另两段的swr都小于1.5!!!!!!
离线BG1CHL
只看该作者 12楼 发表于: 2002-09-28
巴伦?
天线上的巴伦上有一个箭头写着按此方向安装是啥意思?   多谢!!!
离线bd3sn
只看该作者 13楼 发表于: 2002-09-30
Re: 巴伦?
原作者 bg1chl
我20日汇款购巴伦等东西,今中午拿到的,天线上的巴伦上有一个箭头写着按此方向安装是啥意思,我也搞不清楚,问一下泉二的吧,我准备接口向下安,不至于进雨水吧!·
bd3sn@163.net:)
