  • 10005阅读
  • 27回复
昨天两米疯狂了 [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-02
昨晚在145.000mhz fm 我在安徽的马鞍山市用ic-706 10瓦通到江苏连云港的bg4xbg,互报信号51,距离在500公里以上,bg4xbg使用的是c150接室外天线。同时还和淮南的bd6cs和江苏淮阴的bd4vnb进行了qso,并成功的接收了山东的bg4iee 51的信号。:cool:
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-02
真不错
羡慕,长沙2米波段的电磁环境极其恶劣,没法使用。
离线waaaxx
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-02
sd
是的,今天上午我收到了安徽蚌埠的149.85天气预报,我在江苏射阳,偶极天线5米高。
离线bg7fq
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-02
一般都在145.000吗?
我昨晚在144.650收到国外台,可是不稳定,以后用145.000待机,看还有没有运气dx,我的设备是ic-28c和4单元八木:rolleyes: :rolleyes:
离线BD4VNJ
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-02
我也听到了,在144.870上我用c120,5w的功率先后联通了bg4xb,bd4vk。相互报告为52。大家注意收听啊,切末错过好时机!;)
离线冲锋舟
只看该作者 5楼 发表于: 2002-10-01
几位老大,有2m天线资料吗?我刚买的C150能告诉我架室外天线的详细过程吗?
几位老大,有2m天线资料吗?我刚买的c150能告诉我架室外天线的详细过程吗?
离线bg4akt
只看该作者 6楼 发表于: 2002-10-01
Re: 昨天两米疯狂了
原作者 ba6bf
真羡慕啊!2米能有这么大的通讯距离。首先要感谢老天,给我们创造那么好的传播条件。
上海的两米被寻呼台严重干扰,不装滤波器根本无法使用。
离线BG6ADS
只看该作者 7楼 发表于: 2002-10-02
Re: Re: 昨天两米疯狂了
原作者 bg4akt
使用大功率在白天最繁忙时(吃饭前,上班时)压制,
哈哈,不要一个月,你的频点就干净了!
离线BA4RM
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-28
不知当时是什么样的天气?
离线bd3vd
只看该作者 9楼 发表于: 2004-06-28
可真是有点!
离线老郑
只看该作者 10楼 发表于: 2004-06-28
看来天气传播好时2米也挺神气!
离线lwt
只看该作者 11楼 发表于: 2004-06-28
礼拜6 礼拜天两天在145。000上守听,一点信号都没有。郁闷。
离线向我开炮
只看该作者 12楼 发表于: 2004-07-01
大气波导一般的反射高度在20~30m左右,极少超过40m。因此,如果利用意外传播,并非天线越高,通得越远。
不知会不会由于电离层得原因造成这种意外传播。
离线老汉
只看该作者 13楼 发表于: 2004-07-01
[quote=向我开炮]大气波导一般的反射高度在20~30m左右,极少超过40m。因此,如果利用意外传播,并非天线越高,通得越远。
不知会不会由于电离层得原因造成这种意外传播。[/quote]极少超过40m?我收到过6米的!是2000000米的距离!![url]http://www.hd1080.net/gd/bluray/disk/226.htmlhttp://www.hd1080.net/gd/bluray/915.htmlhttp://www.hd1080.net/gd/bluray/disk/226.html
离线bg7fq
只看该作者 14楼 发表于: 2004-07-01
今天中午收到好多调频电台,有外国台,但不知2米打开没有,在145上叫了几下没人应,关机
离线BD6QOQ
只看该作者 15楼 发表于: 2004-07-05
羡慕..............................
离线BG4WTZ
只看该作者 16楼 发表于: 2004-07-12
[quote=老汉]极少超过40m?我收到过6米的!是2000000米的距离!![/quote]
"极少超过40m,因此,如果利用意外传播,并非天线越高,通得越远。”   这是指离地面的高度!
“我收到过6米的!” 您指的是波长?还是离地面的高度?是不是理解有误。
在线BG4UVR
只看该作者 17楼 发表于: 2004-07-12
40米指距离地面高度,6米指波长。 :d
离线老汉
只看该作者 18楼 发表于: 2011-02-20
离线谭永超
只看该作者 19楼 发表于: 2011-02-20
楼上是矿工。。佩服
