  • 3944阅读
  • 8回复
天不帮忙、传播不好,闲的发慌、把车改了。 [复制链接]
离线bg7jmz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-29
昨天,我突发奇想:车载机要是在开车时不用手抓着麦克多好,这样既安全又不会太累。用声控ptt总是要砍掉前面一、二个字。最后我想出一招,经实验,成功!现与大家分享。
  我在深圳,按照规定:市内禁止鸣笛。汽车喇叭在这里等于摆设。为了防止误操作,有些车在卖给用户时加了一个防误操作开关。就是在喇叭电路回路中增串一只开关(我在买车时,经销商告诉我是深圳市规定的,必须要加。否则通不过检验,上不了牌。一只小开关和家用小夜灯上的一模一样,收了50元!js),我把我的yaesu ft-8900r麦克解剖了,找到其中ptt、麦克、地、+6v按照关系在外部搭接了一个电路。这里关键是:把麦克风(电容话筒)装到一只圆珠笔帽里,找一段 -3或-5的馈线外皮,把麦克的二条引线和一跟直径2-3毫米的铁丝或铜丝一起穿进,这样外观好看一点。经a拄和a拄装饰夹层引到驾驶员遮阳板旁。其中铁丝或铜丝起骨架作用,便于控制、固定麦克在车里的位置。在电源+和汽车喇叭开关热端(注意:大部分汽车是:电源正极-----喇叭-----防误操作开关-----方向盘上的喇叭开关-----电源负极,汽车界称搭铁、也就是我们说的接地)接一个dc12v继电器,热端指开关的远地端。继电器的常开触点接ptt开关,说到这里各位已经基本明白了。在平时,喇叭防误操作开关断开时,想发射只要向开车打喇叭一样就可以了。而喇叭防误操作开关闭合时,发射时,汽车喇叭会发声。当正常使用汽车喇叭时,ptt会动作一下,这时你嘴里没有发声、或者车台跟本没开,可以不必介意它。
  这里给出yaesu ft-8900r麦克六脚水晶插头相关定义:插头锁定压把背朝你,连线向下,左起:1脚   ptt开关,接地发;断开收。 2脚 mic信号输出端。 3脚 接地 4脚 面板内置9v dc电源,用电容mic的串联6。8k电阻到mic信号端,用动圈mic的不用管它。5、6脚是原hm42、46话筒键盘设置用的,也不用管它。
  我在这里抛砖引玉,祝有兴趣的有车ham根据基本思路结合自己的电台改造成功!并希望大家有其它好的方法和改装项目一同在这里交流。
  73! bg7jmz
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-30
厉害!
好办法!:)
离线suncar
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-01
好!顶!ddddddddddddddddddddd
离线BG6IFW
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-05
好办法,不过有的车喇叭开关很硬,常时间按会指头痛的,也影响行车安全,不如把开关装到排档杆上
离线bg7jmz
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-06
经过几天使用,感觉还是和喇叭不能共用一个控制开关。又改了一下,现在用一个微动开关,经二根4平方毫米单芯硬铜线从方向盘下点火锁外包塑料装饰件上引到雨刮器开关旁边,既是支撑,又是开关的电路。经微调位置,使双手握方向盘直行时右手无名指可以控制。最后组装前用热缩套管包好在火上烤一下。用4平方毫米单芯硬铜线是因为要有一定的刚度。 :d
离线初生牛犊
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-12
好...注意安全.
紧急情况下还是会用到鸣的吧.
离线230553
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-15
这样一来不时造成了无形的干扰了吗?
装个ptt非常简单,
按你的想法,把你原来经销商装的开关换一下的话,(单联的换双联)
就可以完全控制决定,喇叭按钮是起喇叭作用,还是ptt作用,
反对有意无意的干扰^^^^^^^
离线bg7jmz
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-23
这样一来不时造成了无形的干扰了吗?
装个ptt非常简单,
反对有意无意的干扰^^^^^^^
俺是夏利车,方向盘上就一个触点啊!
不过现在原来喇叭那一套全恢复了,俺在雨刮器开关旁搞了个轻触开关,操作方法和洗窗机喷水差不多。
离线黑衣
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-28
搞了个轻触开关,这个办法好,不能用楼主的方法,有干扰。
