  • 15443阅读
  • 61回复
《驻波表原理与制作》班开课啦~~~ [复制链接]
离线BD2EZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-29
驻波表—功率计
王海峰(bd2ez) 整理
天线系统的驻波比的大小对发射效率有很大影响,驻波比过大就会有很大的功率被反射,在馈线中有往返传输,造成额外损耗,或者异常电压或者异常电流,是发射机不能正常工作甚至损坏。
衡量反射大小的量称为反射系数,常用γ或ρ表示,为了讨论简单,我们假设负载阻抗为纯电阻。反射系数定义为:反射电压波比入射电压波。参考图1,ρ还可定义为下式:
ρ=(rl-ro)/(rl+ro)
其中,ro为传输特性阻抗,rl为负载阻抗。
当ro=rl,则ρ=0,称为匹配状态。
如果rl为开路或短路,则ρ分别等于+1或-1,称为全反射。
用反射系数可以完善地描述传输系统的匹配状态,但测量其驻波比(swr)更为简单和直观。
我们知道,在匹配状态下,高频电磁能量全部流入负载,不存在反射。这时传输线上的各个位置上的电压振幅不变,不存在驻波,称为行波状态。因而在失配时,由于有反射波与入射波在传输线上互相叠加,使线上各点的振幅呈现有规律的起伏,称驻波状态,如图2所示。
驻波比定义为:swr=u最大/u最小 ,swr与的关系为:
swr=(1+︱ρ︱)/(1-︱ρ︱)
当无反射时,swr=1, 当全反射时,swr=∞。
当ro=50Ω时,则rl=100Ω或rl=50Ω都会使swr=2,此时,ρ=1/3,相当于有1/3的入射电压被反射回来。
测量驻波比的方法有测量线法、反射计法、网络分析仪法及高频阻抗电桥法等,但这些仪器往往不适于在线连续测量天(天线)馈(馈线)系统。专用于测量天馈系统的仪器是驻波表及功率计。下面就介绍这种仪器的原理、制作、校准及其使用方法。
驻波表是基于交流电桥的原理,与常规电桥不同之处是:驻波表是按被测传输系统的特性阻抗值(例如50Ω)而设计的;它可以读出入射功率和反射功率,可以串接在发射机与天馈线之间而不必取下来。其基本原理如图3所示。
交流互感器t为电桥的一个臂,c1和c2组成的分压器为电桥的另一个臂。跨与c2上的电压与传输线上的电压相同。如果所加负载等于电桥的设计电阻值,则c2及r上的电压相等,相位相同,于是高频电压表指示为零(即swr=1)。这时,电桥满足了平衡条件。
由于分布参数影响设计的准确程度,常选c1或c2为可调电容。
当所接负载偏离电桥的设计阻抗时,电桥平衡条件会因z的改变而被破坏,电表就产生读数。这个读数和反射电压的绝对值有对应关系。
为了读取入射电压只需将胡干器的次级反接。如果电压表是按功率刻度,则此表即
离线Apple
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-29
图没有啊?
文章没有完啊?想看后面的呢。
离线BD2EZ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-29
最近,很多朋友在网上为大家提供了驻波表的套件或者线路板,为大家满足diy的愿望提供了方便,但是,由于很多朋友基础较差,制作起来有很多难度,再加上不懂原理,就是制作出来,也是知其然不知其所以然,所以我特参考一些资料,写出心得,希望能抛砖引玉……
离线BD2EZ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-29
图纸因为时间紧,(今天上传的资料是昨天晚上打出来的)还没来得及画好,等画好后一并上传
离线东北人
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-29
我报个名,拿个小凳子做在这里听老师讲课
离线BD2EZ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-29
可以做3ghz功率表的检波二极管!
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=79898
做驻波表swr的pcb,磁环等主要元件和材料!
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=74856&page=1&pp=30
hf段驻波表pcb   vu段驻波表pcb
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=903810#post903810
离线BG2CW/7
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-29
好,帮顶!!
离线bg9sf
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-30
谢谢老师!
vy73!
离线BD2EZ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-31
这几天工作忙,图纸还得几天画好,先看一下我以前画的图纸
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=81639
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-31
您的doc文件里面提到了许多图,但实际一张图都没有!
离线BD2EZ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-01
[quote=bg2cw/7]您的doc文件里面提到了许多图,但实际一张图都没有![/quote]
你没看清我上面的说明吗? :) 我还没来得及画好就将文字先上传了,最近几天我画好图纸就上图 :)
离线weida
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-01
l老朋友做的好!!!!!!!!!!!!!!!
离线焊机一派
只看该作者 12楼 发表于: 2004-04-01
王海峰老师讲得很好,搬个凳子,听课
离线BG6ADK
只看该作者 13楼 发表于: 2004-04-01
王海峰老师您好。我也搬个板凳听课。
离线BD2IBH
只看该作者 14楼 发表于: 2004-04-02
开原市的朋友,您那里2米的频点是多少,可否与四平的mah做qso?
离线BD2EZ
只看该作者 15楼 发表于: 2004-04-04
图纸来啦~~~让大家久等了
离线秋枫
只看该作者 16楼 发表于: 2004-04-04
报名,做记号,顶一下!
离线BD2EZ
只看该作者 17楼 发表于: 2004-04-06
今天重新整理,重新上传
离线BG7JRA
只看该作者 18楼 发表于: 2004-05-04
我也搬个板凳听一下!!!
离线BG2CW/7
只看该作者 19楼 发表于: 2004-05-04
pcb已经降价了!!!!!
需要的朋友请回复!
