  • 5458阅读
  • 5回复
请教频率计 [复制链接]
离线BG5EAA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-09-01
版主 您好?
向你请教一个问题。
我有一台胜利vc2000频率计,在无信号或小信号输入时,显示会乱跳(新买来时就是这样),
厂方说是正常的,可使用起来非常不便。
请问这是什么原因,是前置自激、还是单片机的问题?有解决的办法吗?您有这方面的电路图吗?请指望。bg5eaa
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-01
Re: 请教频率计
这的确是正常的,并不是自激或其它的问题。这如同接收机的噪声一样,存在的意义也许是表明这个接收机的灵敏度还不错,但是一旦强信号进来了,噪声的影响就感觉不到了。
原作者 bg5eaa
版主 您好?
向你请教一个问题。
厂方说是正常的,可使用起来非常不便。
离线BG5EAA
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-02
是正常的吗?
所有的频率计都是这样的?
很难想象一种测量仪器在输入短路的情况下、输出有指示,是正常的。
我们能容忍一台示波器在输入短路的情况下、有波形显示?
我们能容忍一台毫伏表在输入短路的情况下、有读数显示?
离线BD6CR
只看该作者 3楼 发表于: 2002-09-03
Re: 是正常的吗?
输入短路还有读数吗?这的确不太正常。商品频率计可能不是用单片机做的,检查一下前级放大器有无自激。
原作者 bg5eaa
所有的频率计都是这样的?
离线mr7
只看该作者 4楼 发表于: 2002-09-03
应该属正常现象
离线BD4AAF
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-04
现在一般500元以下的廉价频率计都有这个问题,一般都采用的廉价的单片机控制(所以机器被拆开后内部线路不是很复杂)。
空中本来就有很多电波信号,加上现在的频率计考虑到直接感应测试所以灵敏度都比较高,而且外壳多是塑料的,所以在高频率档会有数字乱跳是正常的。
vc2000用的也是塑料外壳,可以尝试加强屏蔽,可能心理感觉会好些。
