  • 2766阅读
  • 5回复
请问这个稳压电源能否正常工作? [复制链接]
离线4319364
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-28
请问这个稳压电源能否正常工作?
离线bg2gn
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-28
我试过,不错的。
338民用的也就3a左右,作试验电源还可以,把输出滤波弄好了很重要,最好加上电感滤波,在试验发射机时防止高频干扰使电源大幅度压降。
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-29
两个问题:
1、可调电阻,应该是下面的那个,而不是上面的这个!否则可能出大问题。
2、两个电阻中心点的接地电解,最好不要,否则瞬态响应可能很差。
离线bg2gn
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-29
bg2vo说的有道理,但第二项我有些不明白,是充放电的原因么?
附pdf原理说明
离线4319364
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-29
这个338电路怎么样?
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-29
bg2gn:看过lm317/lm338的典型电路,放弃2的说法。原来是想,电容的引入增大了闭环增益因此会瞬太不好。若不加这个电容则可以省去一个二极管。
4319364:这个电路没问题。
