  • 6799阅读
  • 12回复
健伍TH-42A/AT的S表业余条件下调整。 [复制链接]
离线bg2rag
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-27
我的th-42a的s表一直不准,收到就是满格的,估计以前被调乱过,
今天找了资料进行调整,把调整过程和大家进行分享。
1)先设定个经常有稳定信号的频点,但不要太强,
  用原机胶皮天线可以收到静噪就可以,如数传台;
2)短路前板上的sm点后开机,屏幕显示为:abcde;
3)插上胶皮天线,调整机器的位置,如平放或把天线换成一小段电线,
  尽量使机器刚打开静噪,按(moni)键,有确认音;
4)插上外接天线,使机器收到很好的信号,然后按(lamp)有确认音;
5)关机后开机完成调整。
离线BD6OV
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-27
此法同样适用于tk208 308机器!
离线efree
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-27
好                                 ÿ
离线bg2rag
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-27
此法同样适用于tk208 308机器!
哦??
忘说了,被你纠正了? :) :) :)
谢谢!!
离线herocjh
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-28
好贴!顶------
离线游泳的鱼
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-28
写的不错!收藏以下!!!!!!!!
离线BG5JL
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-29
好贴~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线BG4IIU
只看该作者 7楼 发表于: 2005-05-01
wo                   hao
离线bg7ida
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-02
确实好贴,,找了好久,,,顶顶..................
离线bg2rag
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-04
自己顶,刚才用信号发生器重新弄了一下。哈哈....
离线BA5SBA
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-21
信号发生器设置在多少dbm???
离线bd4ru
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-08
记号,以后会用到
离线BG5DUC火腿
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-05
我的tk-208的s表一直不准,有信号收到就是满格的,没信号不起表。估计以前被调乱了,今天找了资料进行调整,把调整过程和大家进行分享。(以下为纠正)
用原机胶皮天线可以收到静噪就可以,如数传台(最好用两个手台调,用另一个台的中频信号调);
2)短路前板上的sm点后开机,屏幕显示为:s-set;
3)插上胶皮天线(或不插),调整机器的位置、距离,直到打开静噪,干有声音就ok。按lamp键(有确认音)一下为起表busy设置,在发射个直频59+的强信号在按lamp就ok(s0和s9信号),关机 ok   按(moni)键选择信号显示方式 有3种:①按信号强弱以2格为步进;②按信号强弱以4格为步进;③有信号全显示/无信号静噪无显示。以上三种方式可任选使用
5)关机后开机完成调整。
  :d 以下为转帖:tk308有方便的26功能菜单可供选择,其中除了常规功能外,尚有一些特殊功能鲜为人知:
1.信号强度计的调整功能。此功能未在菜单中列出,且为tk308独有。tk308的信号强度计的显示有三种方式:①按信号强弱以2格为步进;②按信号强弱以4格为步进;③有信号全显示/无信号静噪无显示。以上三种方式可任选使用。选择时先打开后盖,在控制板上可看到两组焊点,其中一组标有“sm”即为强度计调整设置点。在“sm”处用导线连接后开机,显示屏显示“s-set”。然后用“moni”键选择显示方式,用“lamp”键调整强度计末端灵敏度,最后关机重新开机即可。
