  • 4370阅读
  • 8回复
请教版主:有关亚音的问题 [复制链接]
离线harrison
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-27
到底是发射的时候加亚音,还是接受的时候加亚音,或者发射接收都需加亚音?
谢谢!!!
离线BG5CJB
只看该作者 1楼 发表于: 2004-04-01
我不是斑竹,不过我试着回答一下你的问题,
先来点复制来的---信令处理:cpu产生ctcss/dtcss信号经过放大调整,进入压控振荡器进行调制发射。接收鉴频后得到的低频信号,一部分经过放大和亚音频的带通滤波器进行滤波整形,进入cpu,与预设值进行比较,将其结果控制音频功放和扬声器的输出。即如果与预置值相同,则打开扬声器,若不同,则关闭扬声器。
再说说自己的理解:你的机器在发射频率加亚音可以让你打开那些设置了接收频率亚音的中继,中继加亚音是为了避免其他同频信号的进入;而在你的机器上设置了接收亚音,你也就只能在守侯频率上听到附带同样亚音的信号,其他不同亚音或者不附带亚音的信号你是不能听到但用没有设置接收亚音的机器全部能抄收;这就是设置了亚音并不是能使你的通话保密,只为了避免同频信号的干扰.
离线pls
只看该作者 2楼 发表于: 2004-04-01
:eek: :o :) :rolleyes: ;) :p
离线harrison
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-05
[quote=bg5cjb]我不是斑竹,不过我试着回答一下你的问题,
再说说自己的理解:你的机器在发射频率加亚音可以让你打开那些设置了接收频率亚音的中继,中继加亚音是为了避免其他同频信号的进入;而在你的机器上设置了接收亚音,你也就只能在守侯频率上听到附带同样亚音的信号,其他不同亚音或者不附带亚音的信号你是不能听到但用没有设置接收亚音的机器全部能抄收;这就是设置了亚音并不是能使你的通话保密,只为了避免同频信号的干扰.[/quote
谢谢bg5cjb。
因为我的机器在设置频率的时候,接收和发射可以分开设置亚音频。而有些机器不用分开设。
看了你的解答,是不是这样:只要调发射亚音频就可以了,而接受不用。是否正确?谢谢!!
离线harrison
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-05
谢谢bg5cjb。
离线BG5CJB
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-07
谢谢bg5cjb。
正确,除非是这个频点过于拥挤或者有大功率信号压制,对方过来的信号无法全部抄收,那样就必须双方设置收发亚音了.
离线harrison
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-07
哦,明白了。
谢谢!!!!!!
慈溪的中继是多少?
离线BG4IQU
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-08
谢谢bg5cjb???有设置接收亚音的中继上,别人通话的同时我用大公公厘公路功劳功利能不能擦如?.
离线芍药居士
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-18
我有同样问题 可能在这儿解决了。88s写北京继下行439750 上行 下差5 434750 哑音 88.5 。在写频过程中,接收和发射是分别设亚音的,现在接收基本上听不到,只能听到哒哒的声,看到指示灯亮就是啥也听不到。看了此贴,我想只要把接收部分的亚音去掉,保留发射亚音就可以了,明天试试看看。
