  • 3873阅读
  • 8回复
陕西的那个电厂的HAM请进来 [复制链接]
离线zdx303
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-26
我的4段倒v天线是这样架设的
离线zdx303
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-26
还有这个,你看看,罢论就是拿亏线盘了5圈(少了)
离线BD9AAZ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-26
谢谢!!
离线BD9AAZ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-26
谢谢!!
还有这个,你看看,罢论就是拿亏线盘了5圈(少了)?
你的天线好壮观,使用效果一定很棒!
巴伦用φ1。5的漆包线三线同时密绕9圈在φ27的树脂管上,abc对应123头,a-2;b-3在管内相接。a、c端接天线,1、3端接设备。不只好用否?
我已经采用上面方法架起一个双段(10m;40m),只是短波机还没有搞到,现在手头只有一个故障的9000。不好判断。已经在联系购买二手ft-80c,等待的好苦。
待机器回来,在空中见了。
美好73!!衷心的祝福你!!
离线ba4ed
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-27
做完后最好用假负载测试一下此balun的swr然后再使用 :)
离线BG7KFY
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-27
是用一条馈线还是四条馈线?
离线BD9AAZ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-28
是用一条馈线还是四条馈线?
你好:我用一条馈线不只对否?
离线BD9AAZ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-28
手头没有测试的仪器,没有驻波表、假负载,不知还有其他测试办法吗?
感谢致电!美好73!!
离线ba4ed
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-29
使用电缆饶圈吧
感谢致电!美好73!!
如果没有需要的仪器的话,那就采用楼主的那种方法,使用电缆以16厘米的直径并排饶圈,一般在20米波段以上饶8圈就够了,如果你涉及到40米波段的话,饶12圈也就可以了,这种方法很简单,而且实用
