  • 7961阅读
  • 17回复
日精的N888U高段的机子怎么样扩频到全段? [复制链接]
离线7600
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-26
记得好像是加几个二极管,但具体的资料找不到了,那位能讲以讲啊。谢谢!!!
离线BG6IGG
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-28
1,3连一下就好,q09好象,我望了哪个代号了,但只能在435.1以上不失锁
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-28
谢谢上面的朋友! 刚找到的,共享。
:) 日产日精n888对讲机具有卓越的性能,常规有vhf低端、vhf高端、uhf低端、uhf高端等。
由于目前通讯系统升级,不少n888对讲机被淘汰, 有的到了ham的手中。
对于业余无线电爱好者来说最好可以工作在业余频段, 但vhf高端机无法工作在144mhz, uhf机种无法工作在430mhz-440mhz所以有必要做适当的改动使其工作在业余波段。
首先打开n888后盖,在线路板上可以找到一个波动开关,将其拨到prg一端以后开机即可以频率显示方式工作。如果需要频率硬件锁定只需在设置好频率后拨到use端,开机即为信道模式。
n888的工作频率有cpu外部预置决定,预置部分在cpu的四周分别标有q08、q109、q110
对于vhf机种只要使q109、q110接上 q08空 按f开机即可工作在vhf全段。
对于uhf机种只要使q109、q110接上 q08的1和3连通 按f开机即可工作在uhf全段。
对于uhf低端机400-419.995mhz 最简单的是直接连通q109的1和3端即可。
部分改动的机器在非指标保证频段出现频率闪动现象, 说明pll开环,可以在n888第三块板(高频板)上找到小铁盒,上有一小孔,一线圈,可以适当微微拨开线圈使频率上升,在没有仪器的情况下尽量小幅度改动,以免影响原机性能,调整不当可能造成选择性大幅度下降。
进一步调整可以调整n888的中心频率和带宽。
注: 上述提高的q110 q109 q08 端点排列为 1
据我所知,q110,q109可以用1n4148双二极管,q08用单二极管!业余不具备那些工具,很难焊好!不过只要短路这所有点,按f开机,频率显示400。000-499。995然后关机,断开短路点,再直接开机,做些调整就可以了,附件中有n888的使用说明书和编程说明书!
你可能断开那些焊点以后就可以了!
q110=1,q109=0,q108 2->1=1,q108 3->1=0,显示140.000,工作范围130-149.995mhz,均能收发,功率不变,灵敏度略底。
q110=1,q109=0,q108 2->1=0,q108 3->1=1,显示460.000,工作范围450-469.995mhz,u高段机!
q110=1,q109=0,q108 2->1=1,q108 3->1=1,显示410.000,工作范围400-419.995mhz,u低段机!
q110=1,q109=1,q108 2->1=0,q108 3->1=0,显示160.000,工作范围100-199.995mhz,在134-180mhz能稳定收发,各指标好, 在126-134及180-184间发正常。
q110=1,q109=1,q108 2->1=1,q108 3->1=0,显示140.000,其他同q110=1,q109=1,q108 2->1=0,q108 3->1=0。
q110=1,q109=1,q108 2->1=0,q108 3->1=1,显示460.000,工作范围400-499.995mhz,u全段机!
q110=1,q109=1,q108 2->1=1,q108 3->1=1,显示410.000,其他同q110=1,q109=1,q108 2->1=0,q108 3->1=1。
说明:=1为接上,=0为空!->为d的方向!
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-28
唉! 上面讲的看不懂啊。
a
    888888888888888
    888888888888888
    b           c
假设上图是印制板上q109的位置,a,b,c,是三个焊盘。我用普通的4148管应该怎样接啊?
离线BG6IGG
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-28
q109的1。3角连接就行了400-470
离线BG6IGG
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-28
不用二极管,直连就行
离线BG6IGG
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-28
此方法用于n888u段机性能不错,改其它的几个,还可以改成130-174mhz的,还有300-390mhz的,哈哈,但不能起振
离线7600
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-28
Q109的1。3脚是那两个?是我上面画的“B”和“C”吗?既有两个脚的那边的两个。
q109的1。3脚是那两个?是我上面画的“b”和“c”吗?既有两个脚的那边的两个。
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-29
成功。
发现不能直接短接,否则数字键5.8或6.9失效,变为“code/pow和ms/rpt键,且很难按f+0进入编程。要用二极管。由b到a和由c到a。扩频后液晶屏显示的频率尽管能到499。99,但实际到470就上不去了。 :d
离线bg7tao1
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-08
好东西,支持!
呼号:bg7tao
联系电话:0772-7614093(办)
移动电话:13977253026(白天随时接听)
联系地址:广西柳城县工商行政管理局郭翔
邮政编码:545200
欢迎到柳州来:上行:144.060 下行:147.980
离线小活塞
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-16
好帖子,做个记号,大家好找到。
离线山东塔吊
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-17
好1111111111111
离线bg4xvm
只看该作者 12楼 发表于: 2005-02-20
离线bg4kpt
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-12
顶一下,关于管脚排列问题还是没有搞明白,哪位再明确一下.
离线雪狼
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-25
再顶一下,请各位前辈能否上些图,再详细说明扩频的经过?
离线58shf
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-27
离线邮政通讯
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-05
谁有详细图纸请传上.
                    谢谢!
离线max110
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-03
关于线圈的调整还是搞不懂,u高的扩全段是拔开一点还是拔拢一点?
