  • 2240阅读
  • 4回复
[转贴]石英晶体谐振器--.术语解释 [复制链接]
离线bigmon
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-25
石英晶体谐振器 (简称晶体)
 .术语解释
  1、 标称频率:晶体技术条件中规定的频率,通常标识在产品外壳上。
  2、 工作频率:晶体与工作电路共同产生的频率。
  3、 调整频差:在规定条件下,基准温度(25±2℃)时工作频率相对于标称频率所允许的偏差。
  4、 温度频差:在规定条件下,在工作温度范围内相对于基准温度(25±2℃)时工作频率的允许偏差。
  5、 老化率:在规定条件下,晶体工作频率随时间而允许的相对变化。以年为时间单位衡量时称为年老化率。
  6、 静电容:等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,通常用c0表示。
  7、 负载电容:与晶体一起决定负载谐振频率fl的有效外界电容,通常用cl表示。
    负载电容系列是:8pf、12pf、15pf、20pf、30pf、50pf、100pf。
    只要可能就应选推荐值:10pf、20pf、30pf、50pf、100pf。
  8、 负载谐振频率(fl):在规定条件下,晶体与一负载电容相串联或相并联,其组合阻抗呈现为电阻性时的两个频率中的一个频率。在串联负载电容时,负载谐振频率是两个频率中较低的一个,在并联负载电容时,则是两个频率中较高的一个。
  9、 动态电阻:串联谐振频率下的等效电阻。用r1表示。
  10、 负载谐振电阻:在负载谐振频率时呈现的等效电阻。用rl表示。
            rl=r1(1+c0/cl)2
  11、 激励电平:晶体工作时所消耗功率的表征值。
激励电平可选值有:2mw、1mw、0.5mw 、0.2mw、0.1mw、50μw、20μw、10μw、1μw、0.1μw等
  12、 基频:在振动模式最低阶次的振动频率。
  13、 泛音:晶体振动的机械谐波。泛音频率与基频频率之比接近整数倍但不是整数倍,这是它与电气谐波的主要区别。泛音振动有3次泛音,5次泛音,7次泛音,9次泛音等。
  .应用指南
  石英晶体谐振器根据其外型结构不同可分为hc-49u、hc-49u/s、hc-49u/s·smd、um-1、um-5及柱状晶体等。
  hc-49u适用于具有宽阔空间的电子产品如通信设备、电视机、电话机、电子玩具中。
  hc-49u/s适用于空间高度受到限制的各类薄型、小型电子设备及产品中。
  hc-49u/s·smd为准表面贴装型产品,适用于各类超薄型、小型电脑及电子设备中。
  柱状石英晶体谐振器适用于空间狭小的稳频计时电子产品如计时器、电子钟、计算器等。
  um系列产品主要应用于移动通讯产品中,如bp机、移动手机等。
  石英晶体谐振器主要用于频率控制和频率选择电路。本指南有助于确保不出现性能不满意、成本不合适及可用性不良等现象。
  1、 振动模式与频率关系:
                 基频   1~35mhz
                 3次泛音 10~75mhz
                 5次泛音 50~150mhz
                 7次泛音 100~200mhz
                 9次泛音 150~250mhz
  2、 晶体电阻:对于同一频率,当工作在高次泛音振动时其电阻值将比工作在低次振动时大。
  3、 工作温度范围与温度频差:在提出温度频差时,应考虑设备工作引起的温升容限。当对温度频差要求很高,同时空间和功率都允许的情况下,应考虑恒温工作,恒温晶体振荡器就是为此而设计的。
  4、 负载电容与频率牵引:在许多应用中,都有用一负载电抗元件来牵引晶体频率的要求,这在锁相环回路及调频应用中非常必要,大多数情况下,这个负载电抗呈容性,当该电容值为cl时,则相对负载谐振频率偏移量为:dl=c1/[2(c0+cl)]。而以cl作为可调元件由dl1调至dl2时,相对频率牵引为:
dl1,l2= c1(cl1-cl2)/[2(c0+cl1)(c0+cl2)]。
  5、 负载电容的选择:晶体工作在基频时,其负载电容的标准值为20pf、30pf、50pf、100pf。而泛音晶体经常工作在串联谐振,在使用负载电容的地方,其负载电容值应从下列标准值中选择:8pf、12pf、15pf、20pf、30pf。
  6、 激励电平的影响:一般来讲,at切晶体激励电平的增大,其频率变化是正的。激励电平过高会引起非线性效应,导致可能出现寄生振荡;严重热频漂;过应力频漂及电阻突变。当激励电平过低时则会造成起振阻力不易克服、工作不良及指标的不稳定。
  7、 滤波电路中的应用:应用于滤波电路中时,除通常的规定外,更应注意其等效电路元件的数值和误差以及寄生响应的位置和幅度,由于滤波晶体设计的特殊性,所以用户选购时应特别说明
离线Mit
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-25
请问能不能举一些实例,比如的老化时间一般是多少?在老化中是哪些参数发生显著变化?谢谢!
离线bg7fn
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-20
啦里能买进7。060兆的晶体?谢谢!
离线BY4KM/C
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-22
那管.毒11111111111
离线bg7jdy
只看该作者 4楼 发表于: 2004-06-17
好贴!!!!!!!!!!!!!!!!!
