  • 5607阅读
  • 11回复
无线单频同播对讲系统 [复制链接]
离线BG4WBI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-31
转贴!
1.同播系统原理
无线同播对讲网就是在一个区域内建立多个同频中转台,并利用链路将这些中转台联接起来,每个中转台负责一定范围的覆盖,这样,利用多个同频中转台和链路连接就可完成大范围的同播覆盖目的。
如果简单地安装多个中转台以期达到同播网目的,那么各个中转台之间的重叠区必将会产生同频干扰,假设a,b两个同频中转台同时工作,在两区等强线附近将出现干扰盲区和干扰啸叫区。严重时一个中转台成为另一中转台的干扰台,最后的结果可能是多个中转台的效果还不及单个中转台的效果.
要实现同播网交界区良好的通话质量,必须满足下列条件:
1、各区中转台发射音频波形要求基本一致(包括幅度与形状)。
2、各区中转台发射音频延时量要求基本一致。
3、各区中转台发射频率必须一致。
如果不满足第一条件,交界区将会产生话音失真;
如果不满足第二条件,交界区将产生话音失真和啸叫声;
如果不满足第三条件,交界区将产啸叫声;
对于第一条件要求,选择一致性的设备和适当的调整一般可以满足;
对于第二条件要求,各中转台要求具备延时调整电路才可满足;
对于第三条件要求,一般中转台是无法满足的;
同播对讲系统,在中转控制器引入了延时调整电路并利用链路系统传递特殊的同频指令,在通讯过程中,不断监控各中转台的频率,使各个中转台频率锁定在一个稳定的基准频率上。用户在通过交界区几乎无法感到交界区的存在,
2.单频同播系统结构及原理(uhf链路)
● 采用频率锁定技术,使每一中转台之发射频率达至同步发射。
● 采用语音同步技术,使每一中转台之语音同步。
● 采用优化选择话音技术,使通讯网保持最佳话音质量。
● 采用链路抗干扰技术。
本系统使用一台uhf差转机,将所有350mc中转台之语音经两重差转转发后送至每一个区之350mc中转台进行同步差转。当a区350mc中转台收到语音后,经该区之uhf发射机将语音送至uhf高山站发射机差转回各区,各区之uhf接收机收到语音后再经由该区之350mc发射机转发。 高山站之uhf发射机将会传送一个特定的锁频指令,用以锁定各区之350mc发射机频率,使各区之350mc发射机高频同步。由于各区之位置与高山站距离并不相同,因此每区所接收到之语音再经一语音延时器,使各区350mc发射机发讯时语音同步。
由于发射频率及语音同步,同播网区将视为单区,在同播网区中,所有通讯将不会产生同频相互干扰的情况,使通讯达至理想的效果。
离线BD7ML
只看该作者 1楼 发表于: 2002-09-02
我关心的是这里有没有人做到,而做到的成本又有多高,你懂得的只是原理,而实际做起来就难了.......
离线BA7EI
只看该作者 2楼 发表于: 2002-09-02
原作者 bg7ml
言之有理!不过我认为这里肯定有人能够做到,成本么,还是不说的好,在现有设备条件、频率条件、经济条件下该方案暂时没有实用价值。:d :d :d
离线外地人
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-20
好想法!希望早日实现!!等待!!!
离线电磁波FM
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-20
个人觉得在实际使用的时候模拟电路不可能做到两同频中继台之间的隔离,有的地方必然会产生干扰!用数字调制就很容易做到.比如现在的手机信号,通过一个大的网络连到一起,各基站间不会相互干扰.
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-20
如果上面的已经实现,那做到高频同步着实厉害,如果只是设想,那高频同步也是最难解决的部分
离线vr2xvd2002
只看该作者 6楼 发表于: 2006-01-20
离线BG7JUN
只看该作者 7楼 发表于: 2006-01-26
两个基站,就算频率完全一样,也会发生干涉,表现为空间的衰落,幅度可达几十db以上。
频率有一点差别的话,对于调频波,没有研究过会产生什么样的干扰、允许幅度有多大。估计是产生时间上的衰落,也就是类似拍频的情况。
不过这种多基站的广播方式,在传呼系统中用得很多。
只看该作者 8楼 发表于: 2006-01-27
现在好多地方的交通调频广播采用了多点同步的方法,但是维护起来成本比较高。
离线bd8te
只看该作者 9楼 发表于: 2006-01-27
看到一篇文章
同播基站发射频率的同步。传统常规发射台载频频率稳定度较差,一般为+/-2ppm,对于360兆的频率可以产生+/-720ppm的载频频率误差,当两个载波同时进入移动台接收机时,由于接收机的混频作用可产生最大1440hz的差拍干扰信号,将会严重影响通话效果。可以通过gps接收机,利用卫星gps提供的高精度基准时钟锁定同播基站发射机发射频率,保证各个同播基站发射频率稳定度控制在+/-0.01ppm内,使同频载波产生的差拍频率落在接受机音频通带之外。
离线BG4IQU
只看该作者 10楼 发表于: 2006-01-27
累!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG1CNV
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-01
本人最近研发了一种快速架设中继的方法,利用这种方法,我们HAM可以在第一时间内组建业余中继——同频中继,(又称八哥中继)它有以下优点:
  1.节约频率资源,该中继不设上下行频率,只有单一频点工作,比目前的中继节约了一个工作频点。
  2.该中继带自动开启、关闭功能,如频率上A台与B台直接通联时,该中继自动关闭,A台与B台不能直接通联时,该中继自动开启接收记录后,经延时3-5秒钟后自动差转,形成延时中继,A台与B台就可以通过中继相互沟通了,同时A台B台都可以听到自己延时后的声音。
  3.实现音频差转,该中继是利用了音频信号,控制PTT差转音频信号,解决了中继上按手咪不讲话强占中继的问题。
  4.使用同频中继,能限制通联时间,让广大的手台HAM们及时快速反应突发事件,自己检测自己差转音频信号质量。
  5.设备精简,节约了电台、天线、电缆、双工器、陷波器,只用一部电台、一个延时控制器、一根天线及电源即可工作。
  6.改变频率和发射功率,快速自如,以为不受其它设备限制。
  7.安装对接自如,用一个延时控制器连接电台的音频输出和手咪接口即可工作。
  因该延时控制器有上述优点,本人特此提出申请公开实验,让广大的HAM使用和了解该项技术,为社会服务。
  具体实验时间:2006年5月1日至10日(我在家时间)
  实验地点1:北京市东城区中轴路(我家)
  实验地点2:香山
  实验频率:439.750
       438.500
       434.750
       144.800
       145.400
  实验功率:5-25W
  这次实验的目的主要是早日发现电路设计是否合理,同时也要遵守国家相关法律,希望协会早日批复。
                此致
                  申请人:BG1CNV
                   2006年4月北京
