  • 5372阅读
  • 13回复
TH-46A如何设定偏频 [复制链接]
离线钦哥哥
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-24
健伍th-46at的想上中继台,但它的偏频是正负10mhz,不是通用的正负5mhz,请问用过此机的朋友,有无办法将其调整至正负5mhz?
离线调频无限
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-24
我的是标准频偏呀!不过可以分别存储收发频率的!就是先调好接收频率存台后再调好发射的频率和哑音存在同一个频道并且要按住ptt键,好象只有个别频道号才可以这样的
离线BG3AET
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-24
15信道以后就可以任意插频
离线BA5TX
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-25
15信道以后就可以任意插频
应该是:11信道以后就可以任意差频 :)
离线BG4VPA
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-08
1\先调好接受频点2\调出频道好,并改道11 -20的一个频道3\按存储键(正面上面4 个最右的哪个拉) 4\ 调好发射频点5\调出频道号(与接受相同) 6\先按住发射键,在按存储键,7\调出你刚调好的频道呼叫把朋友
离线bg7ikz
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-08
[quote=钦哥哥]健伍th-46at的想上中继台,但它的偏频是正负10mhz,不是通用的正负5mhz,请问用过此机的朋友,有无办法将其调整至正负5mhz?[/quote]
可以把它改为正负5mhz。
离线BG3MSN
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-09
可采用改变rb电阻的方法:
  使用中继台时需用异频收发。在uhf段有10mhz和5mhz两种差频值,th46at也有此项选择功能,由rb1--rb3 的焊接所设置;如下:
1.差频为10mhz时:将rb1的电阻焊下来,空位;将rb2、rb3位置焊上电阻或跳线;
2.差频为5mhz时:将rb1的位置焊上电阻或跳线;将rb2、rb3位置的电阻焊下来,空位。
在dtmf组件下边又有3支电阻焊接处,是用白框圈着,由上至下命名为rb1至rb3;这样改动时很方便地称呼这些电阻,它们都是0欧姆的电阻,可以用跳线代替
离线BG4VPA
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-09
不用那样复杂的哦,就调频就可以实现了,11 频道以后可以实现 任何的差频(范围内)
离线小活塞
只看该作者 8楼 发表于: 2004-04-28
学习了,谢谢各位老师的指导。73
离线红猪
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-01
江门新会大把高手,找他们帮你吧!我在会城,用的也是46at!
离线bd4uc
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-01
[quote=刘冠军]可采用改变rb电阻的方法:
在dtmf组件下边又有3支电阻焊接处,是用白框圈着,由上至下命名为rb1至rb3;这样改动时很方便地称呼这些电阻,它们都是0欧姆的电阻,可以用跳线代替[/quote]
我按此改动后出现4m频差。
差频为10mhz时,中频34.825,接收正常;差频为5mhz时,中频30.825,接收出现频差。
离线bg7ikz
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-03
其实不用换晶体,也可以差5兆,没有频差 :d :d :d
离线BG3RZA
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-26
调下面的那3个000的电阻可以改变差频的
离线BG3CGR
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-04
我的th-46a屏幕上总有一个dtss的标志,怎么才能去掉?
