  • 2618阅读
  • 2回复
请教FT180的维修 [复制链接]
离线bg9bu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-24
故障现象:几乎无发射功率,对话筒或按键发信号功率表有不到1w的功率,电流有1a的变化,所有波段均是
现阶段的检查情况:(所有测量用万用表)
    1 对功率放大部分进行电压,电流测量,第一级推动管c1589基极对地电压1.25v,发射极0.4v,集电极电流100ma,不发热,管子检查良好.
    2对第二级推动(c2395推挽)测量,基极对地电压0.7v,静态电流70ma,动态600ma,管子良好.
    3 对功放管测量(c2290推挽),基极电压0.65v,静态电流100ma,动态700ma,管子完好.长时间按键调试时发现第二推动和功放的反馈电阻有温度(基极到集电极的反馈电路).
    4 对插接端口,连接线都进行检查没发现问题
  5测量发射alc电压是只有1.3v(由于没有参数,不知道此电压是否正常),alc共给前几级场效应放大管的栅极偏压.am和ssb状态均是.
    6通过监听,有清晰的ssb信号!
  现在自己也无计可施加之无维修资料特向朋友们求助,请朋友帮忙献策!73
                                        bg9bu
离线bg9acm
只看该作者 1楼 发表于: 2004-06-21
主要应放在发射部分,找他的图纸好好分析一下
离线BG5CNA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-10
ok......................
