  • 4104阅读
  • 13回复
用DDS2005做你的频率计基准源 [复制链接]
离线liu4ic
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-23
由于dds2005一款高频率稳定度的频率合成频率源,
把它可作为频率计的基准源,使测频更加准确稳定,
可满足ssb对高频率准确度和稳定度的要求,可用于
晶体的频率稳定度测试。这样使用比直接较准一个用普
通晶体作基准的频率机要好的多,因为一个普通的晶体振荡器在较准后,
频率稳定度太差了,开机漂移更高达一两百hz,再加上温度漂移,
更高达几百到khz的偏差,远不能满足ssb或窄带cw的测频需要,
同时带来更多调试麻烦,用dds2005做为频率机的基准频率源,
会简化频繁的较准工作且带来高的频率准确度,满足ham测频要求。
专为满足ssb通信设计的高性能频率合成器dds2005,dds2006,dds2007均为温补型,高频率稳定度<2ppm,-30至80℃工作温度范围
刘茂松/bd4ic
tel:0632-5911592 13153051695
email:bd4ic@163.com
http://www.qsl.net/bd4ic
农行金穗卡卡号:95599 8131 18757 27414
户名:刘茂松
离线BD6QOQ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-23
又做新东西了!
又做新东西了,我才知道,它比pll480改进了多少? :p :p :p
离线bg2ey
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-23
请问dds2001可以吗?
离线liu4ic
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-23
改进太多了 :d
离线liu4ic
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-23
请问dds2001可以吗?
可以但没意义,因为dds2001不是稳补的,频率稳定度不理想,
有很多朋友认为金属封装的4角长方型或四方型时钟振荡器的频率稳定度
比分离的晶体好,这是错误的,可以肯定的说:95%以上的时钟振荡器的稳定
度和相位噪省不比一个分立的晶体振荡器好。
离线BD4WE
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-24
re
金属封装的4角长方型或四方型时钟振荡器只是晶振+电路,本身不具有温度补偿,出来的波形是方波(不太理想),上升、下降沿有过冲,我去年在西安用了一个40mhz的,频率竟然不稳
离线liu4ic
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-24
以前高于30m的,小日本的振荡器都用泛音振荡,
现在的高频率的几乎都用基频晶振加时钟合成芯片,
那性能就别提了,用曾用过一个125mhz,稳定度不说外,
更气人的是每次上电后频率有可能不同,会有二种频率,
差别大的一个约50hz(测了5个),这在一般稳定度差的频率计一般不会发现,
内部用的是ics生产的时钟合成芯片。
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-24
好主意!
我买的美国原装板1991年出的msr8000,使用温度补偿石英晶体振荡器(1ppm),每次使用时感觉温度从来没有飘过,但是由于十多年了,没有校准过,与中央人民广播电台、voa对频率,差20hz左右。
如果谁能搞个台式gps,将标准频率引出来就好了
离线lingmeng
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-25
看看这个-第一年小于等于1.0PPM
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3476
aging ≤1.0ppm (first year)
frequency stability ±1.0ppm from -40°c to +85°c
frequency versus supply stability of ±1.0ppm per volt
base frequency is digitally tunable by ±10ppm
one fixed-frequency output and one (n + 1) or 2(n + 1) division of the base frequency output
temperature measurements from -40°c to +85°c with 10-bit/+0.25°c resolution and ±3°c accuracy
2-wire serial interface
离线liu4ic
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-25
现在可以做到0.1ppm,但这种数字补偿方式的tcxo信杂比差些,
但由于晶体本身温度磁滞现象和老化率的影响,实用中不是太理想,20多年来,
tcxo在技术上还没有根本性突破.
离线BG4AVM
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-25
好东西阿,能不能给个价格?我在琢磨是否买一个,呵呵
离线liu4ic
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-25
230元(普邮),235元(快递)245元(特快专递)
离线BG2VO
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-25
看来是好东西呀。我有几个2ppm的日本的txco,互相校对就很准。
gps好办吧?找个很便宜的板子就可以引出时间信号,好像是每秒一脉冲准确到1微妙,这样10秒钟就可以校准到0.1ppm。
离线liu4ic
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-25
用gps 输出的1pps锁相ocxo即可
