  • 11558阅读
  • 33回复
DIY巴伦 [复制链接]
离线BG7KQT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-22
diy巴伦,37mm磁芯,内径23mm,高15mm,绕7圈,三线并绕。
其中聚四氟同轴线一根,为节省成本,另一根用电话线,绕线实为
根,并用绝缘板做穿线孔定位,100w功率测试,2~25mhz驻波比
1.1,1.8mhz时1.2,25~30mhz从1.2到1.4,性能还算好,但高
端略大。之前用同样材料做过一个巴伦,不用匀线定位板,高端可做
到1.1的驻波比。看来线长对巴伦驻波比有影响。
持续测试中磁芯及绕线未见发热,受机器功率限制,未测试更大功率。
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-23
建议上个图,这样可以让更多的朋友有个感性认识,好看着图diy啊。
离线bg2ey
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-23
严重赞同bg6qby的这个建议!
离线BG7KQT
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-23
没有数码相机,上不了实物图。参巧下图:a线当作铜网,c线当作芯线,b线为补偿。
离线BA5TX
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-24
今天为厦门火腿做了一个巴仑,结构和楼主的有点区别,用6根0.51mm漆包线绞合绕制。外壳我习惯用单位里比较容易捡到的旧行程开关外壳,下面正好有个m16的螺纹可以旋进sl16座(有些是m16x1.5的,旋不到头)。磁环用的是nxo-100 直径31mm的。做完之后把盖子锁上,测试合格后就可以从顶部灌封环氧树脂。我10多年以前做的这种巴仑,现在还能正常工作。
巴仑的使用还是要注意不要在没有天线振子谐振匹配工作的波段上大功率发射。
离线BG7KQT
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-24
测试时用假负载。切莫大功率开路测试。
离线BA5TX
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-24
去年搬家时架天线用的巴仑,1000瓦小意思啦 :rolleyes:
考虑到要大功率使用,所以磁环也选用了尺寸比较大的---2个直径45mm的叠加。上面用rg58au 50欧电缆穿绕5圈(注意绕制方式),再用一根线径(导体)1mm左右的多股线反向绕制5圈。
装盒。sl16座一端(不平衡):座芯接同轴线芯线,屏蔽网和反向绕制的那条线接外壳。天线一端(平衡):同轴线屏蔽网接一个输出端,同轴线芯线和反向绕制的那条线接另一个输出端。
用mfj259测量,平衡端接了一个50欧贴片电阻。
离线BG7KQT
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-24
有启发性。反向绕组作频率补偿,同轴线作互耦,无须均匀绕线。
试试。
离线BA5TX
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-25
试试。
用mfj259测量,160m swr=1.2---1.15
80m swr=1.05
40m---10m swr趋近于1
6m swr=1.05--1.1
实际应用时,好像感觉使用这种绕制方式的巴仑的多波段倒v,比使用漆包线绕制的巴仑要难调整一些。没有在同一副天线上比较,只是感觉而已。
离线bg2ey
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-26
有这些图看着真方便!谢谢!
离线TCL
只看该作者 10楼 发表于: 2004-08-29
好贴,图文并茂,值得学习。
定要"画瓢"一只。:)
离线bd4iy
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-29
聚四氟同轴线用什么型号的
离线bg8bz
只看该作者 12楼 发表于: 2004-08-29
用金属盒做的巴伦有一定影响吗?
第二个巴伦的抗拉强度不够吧?
离线BA5TX
只看该作者 13楼 发表于: 2004-08-29
用金属盒做的巴伦有一定影响吗?
第二个巴伦的抗拉强度不够吧?
可以用金属盒 :) 巴仑的接线端子并不用来直接承受振子的拉力 :)
离线BD3ABR
只看该作者 14楼 发表于: 2004-08-29
用金属盒恐怕不妥!当实际使用时,外壳要接地,这时驻波会发生变化!正式产品都是
塑料外壳是有道理的。
离线BA5TX
只看该作者 15楼 发表于: 2004-08-29
塑料外壳是有道理的。
我用过国外的1000瓦成品巴仑,也是金属外壳(铝合金) :) 我自己制作的数十个巴仑,大多采用金属外壳,测量和实际使用中并没有发现您所说的驻波发生变化的现象 :)
离线bg8bz
只看该作者 16楼 发表于: 2004-08-30
请问,您们在盒里灌注蜡吗?
我灌了。
离线BA0BZ
只看该作者 17楼 发表于: 2004-08-30
参考型号
rg-303
尺寸大概是50-3的,外径4.95mm,30mhz rf耐压1900v rms。
hy-gain生产的bn-4000系列bulan所使用,标称规格1.8~54mhz,4kw icas/2kw ccs
聚四氟同轴线用什么型号的
离线BA5TX
只看该作者 18楼 发表于: 2004-08-30
请问,您们在盒里灌注蜡吗?
我灌了。
巴仑大多装在室外,灌一下可能防水效果更好些 :)
离线4319364
只看该作者 19楼 发表于: 2004-09-01
我按第一幅图做的巴伦为什么驻波很大?我用的是普通电线,三线并绕在21mhz反向功率有20%,请问一般是什么原因?
