  • 3197阅读
  • 4回复
菜鸟请教两个问题!!望指点! [复制链接]
离线51007
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-22
第一个是帮朋友问的!
能不能在双工器与中继之间加一个电视上用的信号放大器?会不会对接收好一点!
  第二:我新买了c450上的电池,用的是标准的电池盒,6节装,每节1600mah,用450原装的充电器要充多长时间呢??如果长期不用的话,是冲满电储存,还是把电放光储存呢?
  先谢各位了!
离线51007
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-22
还有个问题忘了说!我的4台450换了c262电容后修好了!只花了10块钱!新的电容有点大,耐压20,不过很好用!真的谢谢各位了!!!
离线51007
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-26
顶上去!!!
再次请教!!!!
离线netbird
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-29
搞定了没?搞定了没?搞定了没?
离线黑衣
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-28
电池要看说明书,我用1800mah的,它有个说明,在大电流与小电流的不同用时。你可以串入个表测一下你的450充电器工作电流,就可算出时间了。
