  • 8564阅读
  • 32回复
我的DIY短波功放 [复制链接]
离线bd9ad
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-22
过几天上图,现在在做外壳,如果单是做功放,很快就完工了,但是想把调制部分也装进去,还要半年多时间,末级是用fu81的,现在高压部分还差3千伏的整流部分没有做,我不想用600v的二级管串起来用太占地方了,找耐压5000v电流有2a的最好了,对了,因为是自己做,一是降低成本,二是保证质量,在有就是要合理,有个性,大家出出主意,天线调频和强放的调频已经做好了
离线dfh
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-22
支持
支持diy精神,望你早日成功。
离线bd9ad
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-24
离线bd9ad
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-24
离线bd9ad
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-24
离线bd9ad
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-24
离线BD6QOQ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-25
哇,恐怖!
:eek: :eek: :eek: :eek: 恐怖级火腿!
离线huazai8886
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-25
啥?
undefinedundefined :d 是啥型号的电子管,功率有多大,电流有多大,电压有多大?几极管?
离线aving
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-25
羡慕啊!羡慕啊! 羡慕啊! :)
离线BD6QOR
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-25
用微波炉的高压整流二极管,二只并联,电流电压都够。
离线BA7AB
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-29
re:
我可以帮你找到 耐压3000v/2a的二极管,如有需要,我可以送你二十只。联系电话:13316855025
离线bd9ad
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-29
我的变压器输出是2850v0.5a的,要是整流的话,电流不成问题了.现在3000v耐压来整流的话电压低不低,原来发贴子,只是随便说一说,没想到有很热心的ham给我帮助,看来,我的机器怎么也的做成功了,大喜.     后天在没回贴,我在给你打电话 :) :d
用的是fu81,保守大约600w,1.8mhz-29.6mhz
离线BA7AB
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-30
RE:
我也正在做电子管功放,目前正在做电源,但目前我能找到符合条件的二极管只能是以上那种,耐压再高的也有,6kv,10kv都有,但电流太少。我怕承受不了开机时的冲击电流。因为以前我因此而烧过二极管。
离线bd9ad
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-30
我的功放准备带ssb调制电路,用ad831混频,听说ne602动态效果不好,我以前也用过ne602,它对弱信号处理很不错,强信号就不太好了,在有max2452做为被选混频,但是他的电路有很多用不上的地方,最后还是决定用ad831,ad831能到申请ad9850的网站上免费申请来!有兴趣,你去看看!
离线bg2fr
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-30
制造工艺很好但不只你是采用那种电路图我对电子管也很感兴趣如方便上一张功放图纸
谢谢
73
离线bd9ad
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-30
[quote=bg2fr]制造工艺很好但不只你是采用那种电路图我对电子管也很感兴趣如方便上一张功放图纸
离线BD7YK
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-30
我绕的1:16变压器最高到13mhz   请问你的输入匹配怎么解决的
离线bd9ad
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-31
我做的保证匹配的情况下带宽最多是10mhz,1.8mhz到7mhz,7m到14m,14m到29.6m没有问题,如果你能做到13mhz已经很好了,你做的时候少绕2到3圈,你会发现高端信号匹配好了,但是低端就不好了,我亲自做过,用了很多种也没有做到30mhz的带宽,后来好象明白电子管的输入阻抗不是标准的50欧,1.8mhz到30mhz的阻抗大约是200k到20k左右,所以问题就来了,除非做一个能根据频率高低有变化的东东.
离线bg2fr
只看该作者 18楼 发表于: 2004-04-02
谢谢你发的图纸以后有机会我也做作实验
离线BD7YK
只看该作者 19楼 发表于: 2004-04-02
感谢你的恢复! 另请问收发转换继电器准备用什么型号的?一般的低压2x2继电器的触点承受不了太高的电压!如果调谐失败会烧继电器的触点!!我认为这一点对大功率发射机而言要选用比较适合的继电器。
:d :d :d
