  • 8028阅读
  • 21回复
谁能给份微机开关电源的图纸?还有,改微机电源的经验?谢谢! [复制链接]
离线疯狂10M
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-29
谢谢!
离线BG4RFF
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-29
一般的有关开关电源的书都有!
一般的有关开关电源的书都有!
离线bg5in
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-30
把tl494的电压检测端与电路脱开,用一2k 的电位器中点接它,一脚接地,省下的接+12v,调试是,电位器放中间
离线BG4RFF
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-31
还具有过流保护吗?
请教bg5in 这样改有没过流保护?
离线bg5in
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-31
把tl494的保护端接地,就可以了
在使用时要特别注意不要短路,加保险
开关管要加散乐片
离线BD6OV
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-01
原作者 bg5in
请问如何辨别调整端
离线bg5in
只看该作者 6楼 发表于: 2002-09-02
4脚是保护的控制端,高电瓶有效,接地就可以了
离线bg5in
只看该作者 7楼 发表于: 2002-09-02
1脚是采样,接电位器的中点
离线段国锋
只看该作者 8楼 发表于: 2002-09-02
你好你得在电位器上加一个三极管保护电路。否则电位器中点开路。会烧电源。;)
离线BA7BK
只看该作者 9楼 发表于: 2002-09-03
Re: 谁能给份微机开关电源的图纸?还有,改微机电源的经验?谢谢!
原作者 疯狂10m
谢谢!
电脑开关电源有很多种,我只有这种的图纸:
离线BD2EZ
只看该作者 10楼 发表于: 2002-09-03
Re: 还具有过流保护吗?
原作者 bg4319208
请教bg5in 这样改有没过流保护?
没问题,tl494的过流保护与过压保护是分开的,所以不影响过流保护。但是,我不支持bg5in的改法,因为微机电源5v是主输出端,负载电流可达十几安,12v一般只有几个安培(多不超2a),线径细(注意趋肤效应),整流管也小(超快恢复二极管、快恢复二极管、肖特基二极管),改装后输出电流也小。图纸我有很多,我没有扫描仪,无法上传。
离线BD2EZ
只看该作者 11楼 发表于: 2002-09-03
原作者 bg6ov
请问如何辨别调整端
上网查www.google.com
离线BA7BK
只看该作者 12楼 发表于: 2002-09-03
原作者 bg2ez
上网查www.google.com
这个网址前几天就打不开了,原因不详!!!
离线bg5in
只看该作者 13楼 发表于: 2002-09-03
你的at电源的选材很重要,尽量选进口的洋垃圾,功率大,滤波好
离线8200
只看该作者 14楼 发表于: 2002-09-04
Re: ?????
原作者 bd7bk
http://www.goodcool.net/
http://www2.google.com/
http://216.239.55.101/
离线G71A
只看该作者 15楼 发表于: 2002-09-04
我的AT电源买来10元
230w功率,其中12v有9a电流,实测11.7v,在5a的电流下为11.5v。主观感觉尚可,比竟只有10元。
离线无线电波
只看该作者 16楼 发表于: 2002-09-05
Re: Re: 还具有过流保护吗?
原作者 bg2ez
能否把+5v的输出端调到13.8v?这样的话原+12v就会很高了,不知其他元件能否承受得了?
离线bg5in
只看该作者 17楼 发表于: 2002-09-05
也可,你把12v的整流管要拆了,有+ ,-,2个哟
离线G71A
只看该作者 18楼 发表于: 2002-09-07
我的感觉不是非要13.8v
我只能调到11.8v,机器功效略下降,但丝毫不影响。关健这种电源内阻要小,电流尽量挑大的。
离线wgqaz
只看该作者 19楼 发表于: 2002-09-07
我的xdd-950是用一个长城0520的电源。很大个。。是普通电源二倍。没有改就用上啦。没什么影响。。
如果是懒人。没必要非要13。8v
