  • 4100阅读
  • 5回复
TL-922A修改完毕(感谢BA7KW) [复制链接]
离线BA4RF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-21
tl-922a是不能工作在10m的,机器到手后拖了很久,一直没有动手改,主要是对电感怎么绕没有把握。
昨天在广州出差,到ba7kw家里参观,就请7kw帮忙绕了一个线圈,并且从7kw那里拿了所需要的高压电容。
到家之后,拆开功放,参照着7kw提供的照片,很快就把输入回路调整完毕。
改到输出回路的时候,遇到一个麻烦,我的烙铁的功率很小,花了很长时间也不能将联接线焊上。 后来实在是没有办法,只有回过头来研究电路图,发现实际上*来它已*有10m的输出接头,只需要在波段开关上做一个短接线就可以。
全部修改完毕,在10、12m上测试,完全正常,至少可以出900w。
离线ba6ig
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-22
改到输出回路的时候,遇到一个麻烦,我的烙铁的功率很小,花了很长时间也不能将联接线焊上。 后来实在是没有办法,只有回过头来研究电路图,发现实际上?来它已?有10m的输出接头,只需要在波段开关上做一个短接线就可以。
你好:方便的话能否上图,谢谢。
离线BA0BZ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-23
TL-922A
922a的这个“a”是否指usa版本?
tl-922a是不能工作在10m的。
离线bh4ouf
只看该作者 3楼 发表于: 2023-06-26
回 ba6ig 的帖子
ba6ig:''
你好:方便的话能否上图,谢谢。 (2004-03-22 06:25)
同求,学习一下
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
在线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2023-06-26
回 bh4ouf 的帖子
bh4ouf:同求,学习一下[表情] (2023-06-26 21:23)
6ig马哥哥已经仙游多时
读万卷书心中不留一字,行千里路忘尽途中影子!
EX:BG7JAC、XX9TJC
OL51EG   TEL:棕橙紫黑红灰紫蓝蓝红灰
Email:bd7jac艾特chinaham.org
离线bh4ouf
只看该作者 5楼 发表于: 2023-06-27
老师  您有这个改动的图吗?学习一下
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
