  • 4976阅读
  • 19回复
40米折合J型天线试验 [复制链接]
离线bg9sf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-20
我作的40米折合j型天线试验
线材:6平方毫米铜塑线
天线全长:30.48米
间距:0.95米
开口间距:0.5米
馈电点距离1/4波长短路线:0.951米
理论谐振点:7.050mhz
架设方式:水平
距离地面高度 :21米
距离楼顶高度:9米
驻波比表:k-swr-202
收发信机:ft-80c
cw发射功率:10w
驻波:1.3
带宽:7.000mhz-----8.000mhz
现象:
1、主观感觉(与水平dp比较)接收噪音明显增大;
2、发射功率大于40-50w时,发信机过载(保护)
计划3月20日作进一步试验,欢迎诸位大侠参与!!!!!!到时我会贴照片!
现在hellocq论坛无法贴照片,请见谅!欢迎多多指教,不胜感激!!!!!!
vy73!
离线BD2MB
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-20
bd2xjl早实验过了。cq杂志刊登过。
离线ba6ig
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-22
我作的40米折合j型天线试验
线材:6平方毫米铜塑线
天线全长:30.48米
间距:0.95米
开口间距:0.5米
理论谐振点:7.050mhz
架设方式:水平
距离地面高度 :21米
距离楼顶高度:9米
驻波比表:k-swr-202
收发信机:ft-80c
cw发射功率:10w
驻波:1.3
现象:
vy73!
你好:馈电点一定要加一比一巴伦,只有这样这种天线才能在大功率(100w)发射。
离线bg9sf
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-22
谢谢!!!!!!
离线BG6IGG
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-22
up
好大的天线啊,好像效果一般啊,能把驻波再调下来一点吗,
离线bg6acs
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-22
但登的尺寸相差甚远,偶就差点上当 :d :d
离线bg9sf
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-22
请楼上的大侠明示其中玄机!
我正在试验中,请楼上的大侠明示其中玄机!
vy73!
离线xjl
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-24
不妨说来听听.
离线bg6acs
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-24
你们没看到上面标的尺寸?!
我也是实际做的时候才发现:
长、短臂 尺寸还差不多,但两臂的间距只有100mm?!馈电点的距离底部只有500mm?!
感觉这两处尺寸严重不对,所以放弃试制
后来用国外的那个什么j型天线计算程序算的还差不多,也和楼主的接近。但我没试 :d :d :d
离线bg6acs
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-24
另外,我还有个小建议:
尽量不要做折合的,普通的j型能搞好效果就很不错了。毕竟j型有3个多的增益呢
折合天线有个倒相的过程,折点就是倒相点。这个点要选不好,会适得其反的。
所以我认为有一定难度
意见仅供参考:d :d
离线bg9sf
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-24
谢谢指点迷津!
vy73!
离线xjl
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-24
你们没看到上面标的尺寸?!
我也是实际做的时候才发现:
感觉这两处尺寸严重不对,所以放弃试制
还是试试再说吧
离线bg6acs
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-24
还是试试再说吧
你说:那个尺寸是登错了,还是就那样?
我虽没试过,可另一本地的ham---bg6acu搞过,没有协振点
离线bg9sf
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-24
谢谢指导!
正在试验中,工程比较庞大,可能需要时间,抽空我会贴照片
vy73!
离线BG9HT
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-25
支持BG9SF
支持bg9sf做进一步的试验,特别是要参考ba6ig马老师的建议。请作好试验记录,一则可请高手查找问题,二则可为大家仿制提供参考依据。
离线xjl
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-26
你说:那个尺寸是登错了,还是就那样?
不会吧??????
离线bg9sf
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-26
谢谢鼓励!
vy73!
离线bluefacecn
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-27
如果没有记错得话bdiby作过短波得钩子!
但好像是驻波永远调不下来,呵呵,不过还真是忠心得愿您成功!
离线bg9sf
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-28
非常感谢鼓励!!!!!!
离线bg9sf
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-28
非常感谢鼓励!!!!!!
