  • 8746阅读
  • 37回复
有人做过天线切换器吗?我想知道如何做 [复制链接]
离线Apple
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-19
情况是这样的2m/0.7m有两台机器只有一支天线。
短波有2支天线只有一台机器。
我想用一个波段开关来切换,就是简单的把天线电缆的心线和开关动片
相连,定片接两个机器。短波的反过来。然后装在屏蔽盒里,这样可以吗?
发射的时候会不会影响另外的机器?
离线bg7jmz
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-19
我有同样问题,关注!
离线BG9FU
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-19
我用铝饭盒做了一个,很好用。用波段开关,注意用常用收音机里的旋转波段开关,保证连接的线路很短。盒子里的线用50-5。不过使用时要注意别放错位置。
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-19
楼主要的是两个一分二天线变换器,我们有一个成品的居然卖三百元,因为贵,我都不敢动它。有一个ham朋友乘我不在给分解了……哈,感觉设计的确巧妙。原理是一个接通的时候另一个接地。您可以依据这个思路接线,感觉用大的电器柜里的双刀双掷钮子开关装在小铝合里即可。接线的时候一组中间引脚接公共口端的sl16(或叫m16座)的芯线,两边各引到两个座的芯线。另一组中间脚接地,两边交叉接到前面一组的两边引脚。外壳最好用厚一点的铝板制作,没有就用双面pcb也行。引线尽量短,交叉的要架空5mm左右。
离线Apple
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-22
完全抄收了。
我还看了arrl_handbook_2001里的自动天线转换器。
他是用的继电器,以台多波段发射机可以连接5根天线,然后自动切换。
根据机器一个什么端口输出的数据,当波段转换时自动切换。
他用了一个很好的铸铝的盒子。现在开始找金属盒子了。
多谢各位了。
离线bd2bn
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-22
我有同样问题,关注!
'程远好象有卖100元以下。
离线bg4acy
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-23
我有做过,效果非常好
楼主,您好!
我有做过天线转换器,但当时是配合ft757gx天调使用的,效果非常不错,不过用料也非常考究,里面是用继电器控制的,继电器是欧母龙的专业射频用高频继线器,触点阻抗50欧母,而且触点都是渡金的,以便保证使用,可以承受hf100w的功率,常年使用效果明显可靠.曾经向hellocq上的朋友征询过有无需要,但反响不大人数不多,因为这个东西少了不好做.关键是继电器厂商不买,所以后来就没有继续.
我的天线转换器现在可以外接4根天线,通过电缆控制连接到757天调上。但根据电路原理外接天线的数量可以无限增加,在市内控制端稍做改动就可以不手天调的控制。
如果需要更详细的资料,请联络我。
msn:bg4acy@hotmail.com
电话:021-38930122
e-mail:bg4acy@133sh.com
离线bg4acy
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-23
补充
如果配合ft-757gx的天调使用,可以做到自动跟踪。
离线Apple
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-23
bg4acy:您好
因为我住的楼房没办法架很多天线,所以有一个2段的v.u天线,但是我只有v/u的机器各一个,所以拔了插,插了拔的麻烦,才想到要一个切换器。短波我现在有一台10m的机器
但是以后会有别的机器,可是天线估计只能有一个,所以也会要一个切换器。没办法。
不过成品可能我买不起。不过也要谢谢您。
您要是愿意也可以把制作资料公开,我在参考arrl_handbook_2001里的一个天线切换器
和您说的很像。
楼主,您好!
如果需要更详细的资料,请联络我。
电话:021-38930122
离线Apple
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-23
程远好象有卖100元以下。
100元的不要,自己做。 :d
我觉得就是开关,接线,屏蔽,然后做漂亮了就行。 :p
离线BD0FD
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-24
信号要从这个切换开关里经过,还要注意这个切换器的同轴特性,阻抗特性,驻波情况,
要求不高的话,用陶瓷的波段开关做一个就是了,如果要求高的话,还是参考成品的结构,在上仪器测量一下,心里比较有底.
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-24
我做过一个继电器切换天线转换器。
用四个10安小型继电器装在一塑料密封盒内(进口全防水电工专用)。
四路同轴输入,一路同轴输出。一个防水5心航空接插头,接12伏控制。
盒内配线要尽量短和直。
实际使用发现在短波段,6米均可,v段免强,u段不行。
离线bg2rah
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-24
嘿嘿嘿
;) 将一铜管内放个大电流干簧管,在铜管外绕线圈,将电缆外皮接铜管,将芯线接干簧管.
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-24
嘿嘿!
干簧管外绕线圈的办法用在高频电流行吗?!
岂不形成高频电流互感器了!
离线Apple
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-24
看来自己做一个v/u切换的还挺难的?
我先实验一下吧。 :d :d :d
感谢大家捧场。 :)
离线bg2ey
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-24
这个话题不错,关注中!
离线bg2rah
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-25
呵呵呵,囫囵吞枣。
岂不形成高频电流互感器了!
看贴子要仔细!注意铜管放在哪里!
离线bg4acy
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-25
资料没有电子版本
楼主,您好!
我的资料是书面的,没有电子版本的,很抱歉.如过您需要我可以找一下然后复印一份或扫描成电子文本后发送给您,但你最后发个邮件到我邮箱里面,谢谢!
shanghai:bg4acy
2004/3/25
离线lxy
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-26
离线BG4TBJ
只看该作者 19楼 发表于: 2004-12-25
请教
请问继电器的型号?
