  • 43424阅读
  • 105回复
请教一下,关于TK808的菜单含义 [复制链接]
离线Apple
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-17
有没有熟悉tk808菜单含义的,能给讲一讲吗?
另外,据说可以改成频率显示,有知道的朋友吗?
离线bg8fz
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-18
把右边的选扭拔下,就可以看到选扭洞里面左右各有两个空,用牙签按住右边这个开机,就是频率显示
左边这个是无线复制
离线BG1AKD
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-18
是频率旋钮吗
离线Apple
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-19
了解了。今天实验一下子。
bg8fz:多谢你了。
菜单含义您有了解吗?我的能看到6个菜单项。每一项的具体含义不知道。
据说安装了dtmf/ctcss码片菜单还要多几项,有朋友熟悉菜单含义吗?
离线BJHT
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-21
TK808的显示是维修模式
tk808右边小孔是进入维修模式,重新开机后恢复频道显示.
离线BG4IGX
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-21
刚试了一下,果然如此,原来还真不知道^_^
离线bg8fz
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-21
1:扫描
2:返回优先信道的时间
3:信号消失扫描再开始时间
4:繁忙信道锁定
5:超时顶时器
6:连续单音静噪音频可变模式
7:dtmf模式
8:中间号码
9:自台号码
10:发出第一位数的延迟时间
11:发出第一位数的时间
12:发出各位数的时间
13:ani发出方法
14:qani存储
15:自动应答
累死了,一个一个打的
离线Apple
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-22
有码片和没码片的区别
太感谢了,我记住你的呼号了。
到北京的时候找我,请你吃饭。 :) :d ;)
没有码片的时候,我的机器现在的状态,只有1-6,后面的没有。
1选择 off时,2,3不出现。 708和808菜单是完全一致的。
1:扫描
2:返回优先信道的时间
3:信号消失扫描再开始时间
4:繁忙信道锁定
5:超时顶时器
6:连续单音静噪音频可变模式
7:dtmf模式
8:中间号码
9:自台号码
10:发出第一位数的延迟时间
11:发出第一位数的时间
12:发出各位数的时间
13:ani发出方法
14:qani存储
15:自动应答
累死了,一个一个打的
离线bg8fz
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-22
太感谢了,我记住你的呼号了。
我也记住你了,到北京定找你蹭饭啊 :d :d
离线Apple
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-23
没问题。
我正在整理所有的关于808我知道的东西。
离线Apple
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-23
我写了下面的宝典,不是完整的我能确认的都写了。不确认和不清楚的
也写了,我是抛砖,希望高手们(特别是bg8fz)能把玉也丢出来。:d
另外其实都不是我写的,我只是把搜集到的和tk808/tk708有关的总结
了一下,大部分内容出自hellocq上的高手们。
tk808/tk708宝典(说明书以外)
1。铭牌
就是写着
tk808-1   频率范围
tk808-2   频率范围
tk708-1   频率范围
tk708-2   频率范围
2。功率
标称 20w
据说可以调整到40w-50w。调整方法后续。
3。哑音
没有安装ctcss码片(tsu-7)的情况下,可以发射38种哑音。
但是不能做哑音解码。
4。厂商模式和客户模式
打开上盖,移开扬声器可以开到cn7和cn8跳线。cn8可以设定是
厂商模式还是客户模式。cn7做什么用?
厂商模式就是什么都不能调,只能一个频道一个频道的使用。
后面的内容基本上要在厂商模式下操作。
(图片以后我来补)
5。面板按键组合功能
(面板图片以后我来补)
这部分我回去对着机器操作了之后在不上来,现在先写个标题
-设置频率
-清空所有设置
-进入设置菜单
菜单含义(每个菜单中的可选值,有没有愿意来抛玉的,没有我回去研究一下)
1:扫描
2:返回优先信道的时间
3:信号消失扫描再开始时间
4:繁忙信道锁定
5:超时顶时器
6:连续单音静噪音频可变模式
7:dtmf模式
8:中间号码
9:自台号码
10:发出第一位数的延迟时间
11:发出第一位数的时间
12:发出各位数的时间
13:ani发出方法
14:qani存储
15:自动应答
6。设置频率显示模式
把右边的频道选择选扭拔下,就可以看到选扭洞里面左右各有两个空,
用牙签按住右边这个开机,就是频率显示,左边这个是无线复制。
注意:a.频率显示模式下只能同频收发,不支持异频收发。(8fz:是这样吧?)
    b.右边小孔是进入维修模式,重新开机后恢复频道显示.
7。简单调整(仅供参考,调坏了别怪任何人)
这部分比较乱,我自己也没调过,可能也有错误的地方,需要大家来纠正一下。
可以调整的项目
话音调制度
哑音调制度 vr6?
功率
静噪门限
问题:原来有一篇文章讲的太乱了,现在也检索不出来了。想要的是准确的可调电位器编号。
8。接收带通调整(仅供参考,调坏了别怪任何人)
没时间了,先写这些吧,以后接着写。
离线bg8fz
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-23
对的,频率状态下只能同频率收发
打开机器可以调整
vr1 sql
vr2 dtmf 调制度
vr3 mic 灵敏度
vr4 最大调制度
vr5 pow
vr6 qt/ctcss 调制度
另外
没有安装ctcss码片(tsu-7)的情况下,接收和发射都没ctcss
离线bg8fz
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-23
另外上传一个708/808的说明书
附件: tk_808.ZIP (0 K) 下载次数:2090
离线bg8fz
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-23
1:扫描
off无扫描/1 有扫描功能,无优先信道/2 有扫描功能,有优先信道
2:返回优先信道的时间
1---8。5秒
3:信号消失扫描再开始时间
1---8。5秒
4:繁忙信道锁定
off无繁忙信道锁定/on有繁忙信道锁定
5:超时定时器
off无超时定时器/30 有超时定时器30秒 /60 超时定时器60秒/ 90 超时定时器
90秒
6:连续单音静噪音频可变模式
off用户不能改变音频 /on用户可以改变音频
7:dtmf模式
1 3位数选呼模式/2 7位数选呼模式
8:中间号码
0----f
9:自台号码
000/001/999
10:发出第一位数的延迟时间
off----1.5秒
11:发出第一位数的时间
50/80/60/200毫秒
12:发出各位数及其间隔时间
50/80/160/20毫秒
13:ani发出方法
off不发出/1 按下发射键时发出一次/2 放开发射键时发出一次/3按下和放开时各发出一次
14:qani存储
0/01/012
15:自动应答
off无/1 类似电话回铃/2 用选择键设定的7位树号码的下3位应答
离线Apple
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-24
关于ctcss码片(tsu-7),大家要相信我,tk808,tk708在没有安装码片的情况下
可以设定哑音频率,也可以打开需要哑音的中继,我一直是这么用的。也可能我说的不对
应该叫tone,但是一定是可以设定88.5然后打开北京的中继的。
8fz:你写的还真不少,我的照片马上就上来了。
对的,频率状态下只能同频率收发
打开机器可以调整
vr1 sql
vr2 dtmf 调制度
vr3 mic 灵敏度
vr4 最大调制度
vr5 pow
vr6 qt/ctcss 调制度
另外
离线BG4INI
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-24
楼上老大太厉害了,长见世。 :d
离线Apple
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-24
相关图片
img0990:面板
img0994:铭牌
img0999:cn7,cn8
离线bg8fz
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-24
但我这台708设定了88。5,还是打不开带ctcss,88。5的中机?我没设置正确?
我再看看 ;)
离线Apple
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-24
内部,线路板图片。
今天回去再把电位器的位置标一下就完美了。
离线bg8fz
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-24
设置多次,还是没搞定啊
是不是在设置接收和发射频率后分别可以 设置ctcss/?就不需要其他的设置了??
