  • 5898阅读
  • 11回复
13.8v 10a 电源 [复制链接]
离线bg2gn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-28
我正在做电源(13.8v 10a ),但不知其假负载取多大的电阻好,360欧姆如何?
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-28
Re: 13.8v 10a 电源
360欧姆电阻太大了,如果要得到10a,假负载得要1.4欧姆左右,可以自己用电炉丝绕,使用的时候当心发热烫伤皮肤。
原作者 bg2gn
离线bg2gn
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-28
我说的是为稳定电压用的假负载
--并在输出端滤波电容(330微法)两脚上的
离线BG3MAN
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-28
买个汽车灯泡
买个汽车灯泡,100w才4元一个,纯正负载,一个不够可以用2个
离线bd3sn
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-28
Re: 13.8v 10a 电源
原作者 bg2gn
把电阻丝放在水盆中散热,可防止烧 断电阻丝。
离线BD2EZ
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-30
我用一捆一毫米粗的铜线当负载,承载过40a电流,效果不错。
离线bd3sn
只看该作者 6楼 发表于: 2002-08-30
自制电阻片
原作者 bg2ez
可以用2个铁皮,焊上电源线,放在水盆中,撒点咸盐,调片距离调电流。
离线bg2gn
只看该作者 7楼 发表于: 2002-08-30
多谢各位!!
thanks!
离线BD2EZ
只看该作者 8楼 发表于: 2002-09-03
Re: 自制电阻片
原作者 bd3sn
挺有新异!
离线BD2EZ
只看该作者 9楼 发表于: 2002-09-03
Re: 自制电阻片
原作者 bd3sn
各位注意,食盐溶液电解可释放氯气,氯气是有毒气体。请注意通风。
离线bg2gn
只看该作者 10楼 发表于: 2002-09-03
俺用的是电炉丝
用万用表测出所需阻值,将其放入装满清水的茶杯中通电测试,不一会水开了.........哈!!!!
离线BD2EZ
只看该作者 11楼 发表于: 2002-09-03
Re: 俺用的是电炉丝
原作者 bg2gn
呵呵!省电水壶了:d :d
