  • 4015阅读
  • 21回复
探討制作耐高壓高頻電容的方法 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-28
雙面電路板一般都可以耐高壓,但高頻損耗不知道怎么樣,用雙面電路板制作功放用的大功率濾波器電容不知道是否可行?
vy 73!
de vr2kw/wong
http://www.qsl.net/vr2kw
离线BA7EI
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-28
Re: 探討制作耐高壓高頻電容的方法
原作者 vr2kw
vy 73!
de vr2kw/wong
好思路!
我看到的有0.4mm的雙面電路板,这玩意我没有见过聚四氟乙烯的,它们的优势在于电子管高压槽路
离线易水寒
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-28
恐怕效果不好...
云母非常好的介质材料,介电常数也较高,损耗也很小.
但理想电路板基材料的介电常数因该为Ɔ'.
离线VR2KW
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-28
Re: Re: 探討制作耐高壓高頻電容的方法
原作者 bd7ei
好思路!
剛才翻看了一些舊書,找到了關于印刷電路基板的材料比較
材質             价格   最高頻率   使用上限頻率   micro.strip.line
                                                            使用例子
鐵氟龍           高价     最良         5ghz               專用
玻璃環氧樹脂   中位     良           1ghz               多
紙環氧樹脂     中位     稍可         300mhz           几乎沒用
電木板           低价     不可         100mhz             不可
現在最多使用的好象是繾維板。
根据材料的介質系數、厚度、要求電容量算出電路板的面積,根据材料的厚度和材料耐壓,算出擊穿電壓,好象是這樣吧,忘了。
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-28
Re: 恐怕效果不好...
原作者 易水寒
云母有耐高壓和耐高溫的优點,确實是好材料,但我沒有見過使用云母材料的電路板,我之所以考慮使用電路板是因為這東西容易找,只是可能介質不同而已。
選用材料的時候需要考慮介質的高頻損耗是很重要的問題。
离线bd2rh
只看该作者 5楼 发表于: 2002-09-01
MFJ的成品LPF使用特弗龙薄膜做的.很简单
国内很容易买到。5*元/kg.
离线BG5EAA
只看该作者 6楼 发表于: 2002-09-01
不知要用在多高的频率,要多大的容量?高频损耗是否可在q表上测(工作频率下)
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2002-09-01
看过用环氧pcb板做的。
离线VR2KW
只看该作者 8楼 发表于: 2002-09-02
Re: MFJ的成品LPF使用特弗龙薄膜做的.很简单
原作者 bd2rh
国内很容易买到。5*元/kg.
是否有np0的?我最想找這東西;前段時間買了些1kv到7kv的,但只有几個小容量的電容值,組合起來体積太大了,而且也不是
np0的,有點不放心。
离线VR2KW
只看该作者 9楼 发表于: 2002-09-02
原作者 bg5eaa
如果是制作濾波器的話,一般在54mhz以下,30兆以上要可以承受600w的功率,30兆以下要可以承受2kw的功率,由于是制作濾波器,成品電容可能要好几個電容值的電容組合起來。手頭上沒用q值表,不知是否還有沒用其他方法可以測量高頻損耗呢?
离线bd2rh
只看该作者 10楼 发表于: 2002-09-03
北京798厂有高压大功率磁介电容生产
发射机专用
离线VR2KW
只看该作者 11楼 发表于: 2002-09-03
Re: 北京798厂有高压大功率磁介电容生产
原作者 bd2rh
发射机专用
如何購買?千万不要告訴我要到北京買哦!hihi
离线bd2rh
只看该作者 12楼 发表于: 2002-09-03
打114查号台吧!
上次我也是这样问的。不过电话号码忘了。他们可以邮寄。
离线VR2KW
只看该作者 13楼 发表于: 2002-09-03
Re: 打114查号台吧!
原作者 bd2rh
bd2rh,您好:
是否可以幫忙打听一下詳情,我這里不太方便。
vy 73!
de vr2kw/wong
离线bd2rh
只看该作者 14楼 发表于: 2002-09-05
收到我的回信了吗?
qsl.net的信箱
离线VR2KW
只看该作者 15楼 发表于: 2002-09-11
bd2rh,您好:
對不起,我的硬盤坏了,現在是臨時拿一個小硬盤應付用的,所以現在才能回复您,可能您現在已經從北京回來了,但還是要謝謝您的好意。
vy 73!
de vr2kw/wong
离线bd4uam
只看该作者 16楼 发表于: 2002-09-11
不要把问题搞得太复杂
:rolleyes: 玻璃纤维环氧板,双面敷铜皆可用也。
离线bg5bdn
只看该作者 17楼 发表于: 2005-10-10
我以前用聚苯乙烯的双面板作过,比环氧板轻,温度系数也比较好。
离线bg2rah
只看该作者 18楼 发表于: 2005-10-10
时光隧道呀..........
离线BA7AB
只看该作者 19楼 发表于: 2005-10-11
可以买到500v的atc电容,全系列都有。我想用来做低通最好了。
