  • 3779阅读
  • 4回复
比较菜的问题,住波比大带来的影响 [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-16
住波比大肯定是能带来的影响的,这个是不用怀疑的,但是小弟我昨天在研究,发现还是有点点不理解,比如说吧,住波比1。5,那反射系数0.2,反射功率是4%,输出功率是96%(损耗的暂时不考虑),这是比较好的情况下,如果在住波比3的情况下呢?3够差得吧?0.5,反射功率25%,也就是说25%的功率反射回来了,也就说75%的功率出去了。
于是小弟糊涂了,按照我的理解,短波上,功率不是很重要的,有很多ham都创造了小功率通联的纪录,在短波上面,原来最经典的说法是天线和高度是最重要的,看是按照我的计算,就算比较差的天线,住波比3的天线,大部分功率(75%)也是出去的,这样的话对于通讯来说,也就是发射功率减少了75%,问题不是很大阿?
当然了,对于发射机来说,25%的功率反射回来了,那机器会承受很大的功率,这个是要注意散热的。
呵呵,小弟我刚刚入门,问的问题比较傻,希望大家多多指点,多谢了!
离线4319364
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-16
驻波大很可能天线不谐振,出去的有效功率可能和qrp不一样。天线也就不“理想”了。
离线BG4AVM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-16
呵呵,欢迎各位前辈指点,按照小弟我的理解,所谓烧毁设备的情况,多半就是功放模块在驻波比比较大的情况下,原来发射出去的能量一部分加在了功放模块上,造成了功放模块温度上升,如果不注意的话,那么温度持续上升,一直到了标准以外,那就over了,哈哈
不知道小弟理解的对不对?如果真是这样的话,那需要注意的就是机器的散热问题,比如说,原来在条件好的情况下,驻波比在1.5的时候,机器不热,不用加风扇就可以了,那在驻波比大的情况下,那风扇就要加了,原来在条件好的情况下,驻波比在1.5的时候,机器可以100w,那现在就要注意了,50w就够了。
其实很多老ham都说,在短波上面,功率不是决定因素,天线的高度和结构才是关键的,所以我想100w和50w在短波区别不大把?
对于驻波比这个问题,主要是因为我的水平太菜了,自己做的天线,驻波比一直在3左右,下不来了,所以我想问问看,会不会有什么别的影响
欢迎大家讨论,我想上短波得ham,这个问题是大家都需要遇到的,哈哈
离线4319364
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-16
我不是前辈,我也是初学者。我认为驻波大的天线除效率低外还有别的问题;驻波大还有别的原因。天线的关键应该是谐振。我自己的天线驻波也不小,我使用天调把驻波调下来,使用效果也不错(甚至开5w搞qrp),但我没架29mc振子,在这个波段的工作效果就不好,虽然可以用天调硬调下来。
离线平安2021
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-19
两位都是高手啊!
