  • 5045阅读
  • 12回复
这样的天线效率怎么样?! [复制链接]
离线bg2gn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-14
如图,天线一端为40米多股铜线,另一端为楼体防雷网。架设高度在24米左右,不知它的辐射角度是多少,可能比gp要大一些。辐射的方向与dp一样么?如果使用天调的话它与多波段dp天线谁的效率高一些呢?另外,这样架设它的话防雷还需要如何处理,是否它有一定的防雷能力?
离线BG3MBS
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-14
同样问题,等待中!
离线ba7at
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-14
你这天线属长线天线一般情况下要与天调配合使用。
离线BD7TBP
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-15
该种天线为长线天线,需配天调才能工作在50欧输出的发射机上.该天线的方向性跟gp天线一样为全向天线,长线越长发射仰角越低,增益要比dp天线要高,一般在一个波长的长线长度会有1.5db的增益,但前提条件是必须用天调.
bg7tbp/黄玮
qth:广西北海市
tel:13977996969
离线bg2gn
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-17
它的阻抗是多少?用什么样的巴伦呢?它与40米波段1/2dp谁的性能更好啊?如果说它是全向天线,那么它与gp、dp辐射角的大小的排序如何?电缆屏蔽层接楼顶防雷网(我想用其替代接地线,在楼顶接地有些困难)是否有不妥之处,如何改进?!
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-17
阻抗为600欧姆,该天线无需巴伦,直接用2平方的电线从馈点处引下来接到天调的非50欧姆天线接线柱上即可,但必须接地线,您所说的接地方法是极其危险的,可以用模拟接地的方法,即取20米的普通电线铺在楼面上然后在接天调的接地柱上就可以了.至于发射仰角,我个人认为gp<长线<dp.
bg7tbp/黄玮
qth:广西北海市
tel:13977996969
__________________
离线bg2gn
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-18
多谢指教!
模拟接地是否可以就近直接将导线放在窗外,给我的感觉这样的天线好像是倒l天线,我还是多看看书啊,呵呵。
离线BD7TBP
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-19
可以。这本身就是倒l天线,有机会您还可以试下温顿天线。
bg7tbp/黄玮
qth:广西北海市
tel:13977996969
_______________
离线bg2gn
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-19
好的,等天气暖和了我一定试试,感谢您的帮助!
离线化雪
只看该作者 9楼 发表于: 2006-02-15
我也想在两楼间架天线。又不想用天调。多波段的天线有什么方案架在两楼间。
这样一不用杆。二不担心雷电。
离线xjhjlwsh
只看该作者 10楼 发表于: 2006-02-15
这种天线极容易干扰电视,和电话 你做好解决邻里纠纷的准备把
离线BG6QBY
只看该作者 11楼 发表于: 2006-02-15
这要是搞成dp,那效果不得了
离线化雪
只看该作者 12楼 发表于: 2006-02-21
那还不好办了呢。
