  • 4205阅读
  • 7回复
请问各位TK208开机就显示BUSY [复制链接]
离线linhai
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-12
请问各位tk208开机就显示busy场强显示满格 静噪设置正常 该怎样查
离线dsyouyi
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-13
可能附近有干扰.
可能附近有干扰.
离线魏庆东
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-23
你知道tk208如何从用户模式下转换到频率设置及维修模式下,打开后盖短接off除了这个触点外,旁边还有一个触点好像是sm具体的字母我忘了,这个就是设置场强的,像你说的这种情况应该从这方面试试,祝你成功!
离线BG9ABI
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-25
可能
可能是上皮带夹的锣丝太长,把电路板戳了个洞注义检查一下
离线yin8588
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-18
3楼4梯,高贴!
离线bg8jb
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-19
这样可以改,先关闭电源。按住rev键。同时打开电源,把数值调到5,就可以了。
离线zhangyi
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-19
调调静躁值,或者是有干扰信号
离线BG7JDV
只看该作者 7楼 发表于: 2004-04-19
也可能是排线坏了吧。。。。。
