  • 4499阅读
  • 5回复
电台设备如何接地? [复制链接]
离线BG6IIC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-11
电台设备(包括电台、天调、电源等)都要求有很好的接地,在一般住宅楼的条件下,该如何解决?我现在有三个地方可以接:一个是接在电源线插孔的地线上,另一个是接在暖气片上,还有一个是接在窗外的防盗网上,其它再没有可接的地方,但不知接哪里效果会好些,请指点一下。
离线BG6IIC
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-11
up
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-12
要简单就接在电源线插孔的地线上,暖气片由于暖气管道、水管中为了防渗漏,都会用“生料带”缠在接口处,而“生料带”是绝缘的,所以效果可能很差。接在窗外的防盗网上基本不用考虑,除非你的防盗网和大楼梁柱中的钢筋焊起来了。
实际的方法:在楼下自己做地极,再用>4mm的铜线连接(如果楼层不太高的话);如果太高了。可以在方便的地方将一条梁柱的外表砸开,露出里面的钢筋,把一条短的钢筋牢固的焊接在上面引出来。在引出钢筋的另一端焊上一片(用较大的螺丝接上)一块有很多小洞的金属板。然后那块金属板就可以接很多设备的地线了。最后用水泥砂浆把梁柱那补回去就ok了!
离线行者
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-13
补充一点:现在框架结构的智能大厦建筑里所有设备均可以利用建筑主筋接地。但必须利用柱子的主筋,因为柱子的主筋不论楼有多高,主筋从桩开始每节都是用电焊机焊接的。横梁上的钢筋一般只是用细铁线捆扎而已,接触未必良好,做地线未必可以。
现行的智能大厦接地电阻规范小于(等于)一欧姆。
老房子有的是砖混结构,钢筋未必一定可以利用。应该用接地电阻测试仪器检查一下。
离线BG6IIC
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-13
感谢各位出谋划策,接楼体内钢筋,恐怕有点困难,对楼体有破坏,再说数年前盖的房子还不确定楼体内的钢筋接地情况如何,我还是在电源地线和暖气片上试一下,看有没有效果。
离线zjplay
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-17
bg6iic:
您可接在窗外的防盗网上,有去除静电的效果。以前我的地线也是接在窗外的防盗网上,另一端接在计算机的机箱接地点(电源插头的接地端),机箱接地后,再无瞬间的麻电感了,注意:我是在防盗网上用电钻钻孔后,用螺钉固定电线的。当然,最好是焊接一个铜鼻子后,再接线了。
