  • 3876阅读
  • 9回复
天线啊!天线啊! [复制链接]
离线箭龙
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-11
我住2楼无法到顶楼去架天线,有哪位大狭帮帮小生如何架设天线,谢谢
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-11
阳台天线
离线箭龙
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-11
有图吗?
离线bd8sn
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-11
到屋外(野外)去操作吧,如果你住的地方高楼林立,又不能到楼顶或其他相对较高的位置架天线
的话,这是一个较好的方法。勉强拉根天线,效果不会让你满意,偶尔听听广播还勉强。
离线箭龙
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-12
55555555不能玩了。       55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
离线peanut
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-12
不要哭不要哭,一哭就脓包了。
我和你一样也在二楼,我窗外有400天线和两米天线。
因为我窗外有护栏,所以天线都是架在护栏上的,用木棍伸出去1米以上。
400m我在家就一2w的手台,但也能覆盖周围4公里左右。
2米也是一个手台,4w左右,但覆盖范围可以达到10公里,如果对方天线高,20公里也没问题。
如果你用车台,25w,则覆盖范围更大。
至于短波天线,如果你制作鱼竿天线从窗口或阳台平伸出去,接收肯定能收到很多短波台,发射可能差一些,但也应能打出去几百公里。至于短波远距离dx,可以带一副倒v天线在休息日去野外架台。
想爱好这个,怎么都能玩的了。
离线箭龙
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-12
好的我不5555555了。想玩的。想玩短波,400,2米的。听听好的建议。。。。。。
离线箭龙
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-13
离线小良
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-14
最初由 peanut 发表
不要哭不要哭,一哭就脓包了。
如果你用车台,25w,则覆盖范围更大。
想爱好这个,怎么都能玩的了。
:d 支持!!!
离线箭龙
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-22
[quote=箭龙]顶[/quote]ding~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
