  • 4175阅读
  • 7回复
天调与巴仑 [复制链接]
离线BG7KFY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-11
是否用天调就可不用巴仑,用巴仑就可不用天调?两个可调换?
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-11
不行,刀和叉的关系
离线BA5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-12
巴伦是平衡不平衡转换器,一般发射机输出把等效地面当做一个电极,因此对地面而言电磁波是不平衡不对称的,偶极天线出来的信号对地而言则是平衡对称的,如果直接把发射机输出接平衡性质的天线就会出现很复杂的电磁波散射叠加,轻则造成发射效率的恶化,重则会引起没有设计保护电路机器的自激损坏……所以要用转换器。
天调是在天线不能谐振在工作频率,又不想修订天线的时候的应急作法。
巴伦和天调是两个东西。如3rj所言,是刀与叉两者各有所用。
但据本人实践,在没有巴伦的偶极天线情况下,许多机器还能照常工作,swr也能弄到1左右,dx也能进行……不过馈线要足够长……运气也要好。
离线BA5TX
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-13
回复: 天调与巴仑
最初由 bg7kfy 发表
找一些天线的相关书籍看看吧,免得被误导;)
这两样东西都可能影响天馈系统的效率。
巴仑用以协调天馈系统中的平衡与不平衡关系。与什么“等效地面”无关。对称天线(平衡馈电)即便是垂直架设,要与不平衡的馈线连接,也需要平衡/不平衡转换。不平衡输出的发射机端口,要与平衡形式的馈线连接,也需要平衡/不平衡转换。
天调系统用以协调发射机输出端口与负载(天馈系统)之间的关系。吸收电抗成分、完成阻抗匹配。可以很大程度上提高发射效率。
bg3rj的回答时非常精炼的,我的就罗嗦啦;)
离线BA5TX
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-15
耐心仔细把天线振子做到谐振、天线与馈线和发射机输出端口做到匹配,效果可能会胜过你用高档的天调:)
离线BG7KQT
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-15
balance--平衡。
是一种平衡装置,跟天调两回事。
离线bg5qao
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-25
好贴,做过“特首”等不少形式的天线,还真没仔细思考过巴仑的平衡原理,学习中
离线ling12
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-25
哈哈.不是一会事的.
