  • 3703阅读
  • 11回复
寻求健伍TH-F6A的电路图 [复制链接]
离线YSQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-10
各位高手,新买建伍th-f6a一台,请问那里可以下载建伍th-f6a的电路图(中外文均可)。
另外由于原配电源充电器是120伏的,如何改成220伏的?如购买一个变压器,输出电压电流各应为多少?烦请指教。
离线BG7ILM
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-11
曾经改过一台,具体的电压忘了。你可以这样:在标准110输入的情况下,测量原配的变压器次级电压,记录其电压,然后到电器店买回一个次级电压等同或略高、体积相同的变压器换上即可。
离线BD4AAF
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-11
外部稳压供电器只要选用12v的电源(直流),电流输出不小于500mah就可以
只要接口一样随便买个其它kenwood其它型号机器的充电电源,就电压电流相符就可以
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-11
注意,f6a是锂电!!!最好买一个110to220转换器,到卖旧显示器的那里或电子配件处就能买到。
离线bg7jdy
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-12
我拆过那变呀器,铁心的,整流后有稳压。
现在没有用那电源,改用12v的开关电源。
离线BD4AAF
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-12
锂电池的充电控制部分在f6机器内部,外部电源只是一个普通电源
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-12
买个转换器很便宜,而且以后还用的上。
离线bg7jdy
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-12
转换器用起来不爽。
离线bg2ife
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-13
我的原带的就是台湾产的230v的电源。
离线BG4IND
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-14
回复: 寻求健伍TH-F6A的电路图
最初由 ysq 发表
f6(f7)是内置充电器,只要送入一10.0v~~~~16.00v以内的电源即可,千万不要高于16.00v的电压,我是用车台的电源配以合适的插头给我的f7充电的。
离线YSQ
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-15
我没有120伏交流电源,但我用其他220伏变压器接入220交流电源,串接在120伏变压器之前,通过测量120伏变压器的输入输出电压间接推算出变压器的变压比为n=6.这样推算,120伏变压器的输出工作电压竟高达交流20伏,(电源的标明直流输出是13.8伏)。这样高的输出是否有误?望指教!
离线YSQ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-15
“曾经改过一台,具体的电压忘了。你可以这样:在标准110输入的情况下,测量原配的变压器次级电压,记录其电压,然后到电器店买回一个次级电压等同或略高、体积相同的变压器换上即可。”
回复:我没有120或110伏交流电源,但我用其他220伏变压器接入220交流电源,串接在120伏变压器之前,通过测量120伏变压器的输入输出电压间接推算出变压器的变压比为n=6.这样推算,120伏变压器的输出工作电压竟高达交流20伏,(电源的标明直流输出是13.8伏)。这样高的输出是否有误?望指教!
