  • 4398阅读
  • 15回复
900MHz频段定向天线的制作 [复制链接]
离线蓝梦祥
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-10
900MHz频段定向天线的制作
  这是一款简单易制的高增益定向天线,经典八木天线结构,如下图:
注:这种天线是日本人八木发明的,故称八木天线。
图中直线振子用Φ10mm铝管,折合振子用截面为10×3mm的铝条制作。其中反射器200mm,引向器130mm,折合振子150mm。
  这款天线在800-900MHz间使用效果最好,上限可延伸至手机的移动通信频段,效果尚可,970MHz以后增益急剧降低。下限可至780MHz,750MHz以下增益急剧降低。
  至于引向器的数量可根据实际情况选定,虽然是越多越好,但过多以后增益提高不多,天线总长度却增加不少。据实测,7个引向器时天线增益约10dB,如图时约15dB。
离线zhjing26
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-10
太好了!
我正需要!
离线BG6QCN
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-10
尺寸精度要求比较高
离线蓝梦祥
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-11
谢谢大家帮顶
离线BG4-2-12747
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-12
最初由 zhjing26 发表
太好了!
我正需要!
请问是用在什么地方?
离线BG5CAQ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-05
我也在找,谢了! ;) ;) :)
离线BG6IFW
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-05
手机上能否装这个天线?
离线BY4KM/C
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-11
谢谢111111111111
离线蓝梦祥
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-11
大家不用这么客气了。
离线BG8AED
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-11
怎么没有振子的尺寸啊?
离线BG8AED
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-11
我记得引向器的振子的尺寸是不相同的,怎么图上的是相同的啊。
还有就是想问一下,馈线接在折合振子上面吗?怎么接?中间那根杆跟哪些绝缘,跟别些连通?
离线bg3mdz
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-11
up,,,,,,,,,,,,,
离线超频
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-11
好好好!但是实在没有可用的地方!
离线蓝梦祥
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-13
和普通八木天线一样的呀。
离线BG5CAQ
只看该作者 14楼 发表于: 2004-12-15
[quote=蓝梦祥]900MHz频段定向天线的制作
 [/quote]
楼主:有振子和引向器的尺寸吗?
离线山阳浪子
只看该作者 15楼 发表于: 2004-12-15
