  • 6495阅读
  • 9回复
Tk-208损坏,求助!!! [复制链接]
离线BG63-10209
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-25
前两天用tk208做了个eqso的gateway
为了让功率尽量小,我用7805串一个整流二极管,做了个4.3v稳压电源。
没有用很长时间,机器在低电压情况下发射电流也应该很小,使用原配的橡胶天线。没有任何使用不当的地方
第二天再开机的时候就发现不能发射了!!!
故障现象是开机一段时间以后(大约3分钟)扬声器里开始有“嘟嘟”声,间隔2秒。不能发射,接受一切正常。按下ptt,tx灯不亮,“嘟嘟”两声,间隔1秒以后自动转到接受状态,即使ptt不松开!但是在按ptt的一瞬间有射频信号输出,可以打开旁边同频接收机的静噪,只是一瞬间,然后就断了。所以估计射频模块没有损坏,应该也不会损坏。此机没有高电压供电经历,没有使用过不匹配的天线。
可以排除是电源故障(用电池也一样),基本排除排线故障(刚换时间不长)。
请教各位高人!!这是怎么回事?!!!!
我怀疑是单片机故障,用系统复位方法能够解决吗?怎么复位?!
很急啊!!!!
谢谢谢谢!!!!!!!
离线BG7IMJ
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-25
Re: Tk-208损坏,求助!!!
原作者 bg63-10209
请教各位高人!!这是怎么回事?!!!!
很急啊!!!!
谢谢谢谢!!!!!!!
[前两天用tk208做了个eqso的gateway]
请问怎么样做的?发点资料给我呀!
208故障问题应该不大,我有2台同样故障现送建伍维修中心,请留下电子邮件地址。
离线huinen
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-26
应该是电压低,vco失锁。健伍维修中心电话号码020-84282532
离线BG63-10209
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-26
谢谢您的指点!
但是我用原配的电池充足电也是一样的啊!!
原作者 huinen
离线BG63-10209
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-26
Re: Re: Tk-208损坏,求助!!!
接口电路请看:
http://www.chinaham.net/html/scrap14.html
只要做电脑控制电台的ptt部分就可以了
eqso有声控功能,电台收到信号时,电脑的ptt会自动启动。
软件在http://www.eqso.net/下载
makuang@hotmail.com
感谢您的指教!
您看208能够自己修好吗?我在国外,把机器送去修会很贵的啊!如果带回国修会很贵吗?谢谢!
原作者 hoocao
请问怎么样做的?发点资料给我呀!
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-29
排线
如果你拆开过机器,有可能是排线断了,换一根就好了,10元搞定,208和308的通病。
离线BG63-10209
只看该作者 6楼 发表于: 2002-08-30
Re: 排线
谢谢您的指教。
可是排线刚换过,应该不是它的毛病。
您的排线好便宜!!我花了50块买的一根!!!
原作者 bd7ck
离线BG2QAX
只看该作者 7楼 发表于: 2002-09-04
低电压引起的
先清零试试,另外你的308是(—1)还是(—2)?如果是(—1)的话...那你就惨了。
  如果是(—2)的话,找好的,存好频率的308复制一下试试,如果还不行的话......................那就送我吧:)...
      祝 好运     bg2qax     邵刚
离线BG63-10209
只看该作者 8楼 发表于: 2002-09-15
Re: 低电压引起的
您好!
我的机器是tk208,不是308
请教您怎么清零?
谢谢!!
原作者 bg2qax
      祝 好运     bg2qax     邵刚
离线bd8mf
只看该作者 9楼 发表于: 2002-10-06
你用热风枪吹一下voc组件。试一下。你的机器好象是失锁了。
                        bd8mf
                      贵阳健伍维修站 0851 5288889
