  • 4398阅读
  • 14回复
请教天线阻抗测试仪如何制作 [复制链接]
离线bg9sf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-09
各位大侠:
  天线阻抗测试仪如何制作,请赐教!
vy73!
离线接收
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-09
arrl antenna book上有介绍,有噪声电桥电路,但较正较马烦,各式各样的电桥都有。还是mfj259最好。。。
离线bg9sf
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-09
谢谢!
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-10
注意看无线电杂志,广告里常有阻抗桥卖,可以考虑。
离线bg9sf
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-10
谢谢!
离线bg7jmz
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-10
去年会刊好象有介绍,是二还是三期我忘了。
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-10
最初由 bg7jmz 发表
是的,但我决的那里面的电阻不太好配平,买一个成品可能精度高一些。
离线bg9sf
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-10
我想自制,诸位有图纸吗?
离线BD6AS
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-10
最初由 bg3rj 发表
请看这里 http://bg4ieb.chinaham.com/dianlu.htm
  73!
离线bg9sf
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-10
非常感谢各位大侠!
离线bg9sf
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-10
各位大侠
请教下图测量原理
离线BG4-2-12747
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-11
这个表只是测定天线是否是50欧姆。是在1区一个火腿的网页上找到的资料,已作一些改动。主要是因为原文是英文的,自己翻译不了。后来的工作原理是凑出来的。假设天线是50欧姆,省略掉那些开关和表头,您就很容易看出来他是一个电桥了。
离线bg9sf
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-11
谢谢!
请教,以您制作好的阻抗表来说:
1、如果天线阻抗>50欧姆,表头如何显示?
2、如果天线阻抗<50欧姆,表头如何显示?
3、可通过的高频功率有多大?
vy73!
离线BG4-2-12747
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-12
最初由 bg9sf 发表
谢谢!
请教,以您制作好的阻抗表来说:
3、可通过的高频功率有多大?
vy73!
1、2、如果阻抗不是50,那么不管实际阻抗多少表头都会成比例向右偏转。当是标准50欧姆时表头为零。
3、功率主要取决于您选用的电阻的功率。我使用的1/2瓦,主要用来调节29.6兆赫的708电台。后来也在 c150对讲机上面用过,做出的天线可以显著降低供电电流(二极管要换成频率高的了,我当时用的三极管2g711)。
另外:使用时有两个步骤:
先满度调节。后测量。通过电位器和开关切换实现。
祝您成功!
离线bg9sf
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-17
万分感谢!
