  • 36836阅读
  • 130回复
电桥结构 [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-03-09
其中balance 和coil两个结构完全一样,都是绕在两个磁环上各6圈,只不过balanc是用很细的同轴线来绕,coil使用漆包线来绕。
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2004-03-09
左边的是COIL
右边的是balance
他输出的信号接到频谱仪上来检测,也可以接到高频点频表,甚至是检波管来检测。
离线BG1HAS
只看该作者 2楼 发表于: 2004-03-09
张先生您好 !!
您的图纸抄收了。谢谢。以后还要经常向您请教。
  73!!!
  bg1has:)
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2004-03-09
能否介绍一下是测什么参数和详细介绍磁环的绕法?谢谢!
离线BA7KW
只看该作者 4楼 发表于: 2004-03-10
测量反射系数的
原理很简单,就是当待测负载等于50欧时点桥平衡,在balance的左端两点电平相同,balance右端没有输出,反之,待测负载不等于50欧时,输出点就有输出。
balance起的作用是把电桥的电压差变成不平衡信号来输出,coil起的作用是使电桥的物理结构对称,减小误差。
balance 用很幼的同轴线绕在两个8mm的磁环上,每个6圈,coil用同样直径的漆包线绕在一样的磁环,每个6圈。
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2004-03-10
7kw是不是就是钻石表后面的那个偶合器?
离线BD7YA
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-10
作个标记
离线BA7KW
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-10
开玩笑啦!钻石跟他差远了。
最初由 bg3rj 发表
这个电桥工作频率标称1-1800mhz,承受功率〈0.1w。1-1800mhz的特性都是平坦的,报价要500美金以上呢。:d
离线BA7KW
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-10
外观图
是anritsu 的标网用的
离线关则勇
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-10
记下
离线BG1HAS
只看该作者 10楼 发表于: 2004-03-10
ba7kw您好!
  它的标准参考负载是外接的吗?还是内置的。
  bg1has:)
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-03-10
盗版?
:d 强烈要求楼主把copy的照片也贴出来!:d
离线BA7KW
只看该作者 12楼 发表于: 2004-03-10
内置的
最初由 bg1has 发表
ba7kw您好!
  bg1has:)
就在蓝圈圈内
离线BA7KW
只看该作者 13楼 发表于: 2004-03-10
回复: 盗版?
最初由 bd0bz 发表
被我以一餐饭的代价卖给了一个军工厂了,当然,是卖设计,d版的给他了。(友情帮忙)。原装的还在我手上。
离线BA5TX
只看该作者 14楼 发表于: 2004-03-10
回复: 盗版?
最初由 bd0bz 发表
楼主说过了,一餐饭:)
火腿可以优惠:d (且档次没有要求)
我也很想看看盗版的;) 另外原版的磁环绕制还想看再清楚一点的;)
测量用的东西,做好了还要有相应的仪器测试通过,否则就不能算是成功作品。
离线BD7KQT
只看该作者 15楼 发表于: 2004-03-10
电桥可用来测量天线阻抗和反射系数。
balanc同轴线接铜网吗?
离线BG1HAS
只看该作者 16楼 发表于: 2004-03-15
bg7kw你好!
依照你提供的图纸。仿制了一只 ,到400兆还有相当好的对称效果。比我用微带形式做的 驻波表还好(杂散影响小极小)。
以现有条件作了如下改动,请指教:
(1)同轴电缆没有。输出改为阻容匹配,(可能会影响宽频段的幅频特性)经调试时,并不明显。
(2)参考负载和被测负载端各加一5/10p的半可变电容。加以平衡,调零(非常有效)
(3)参考负载做成外置,为以后的高阻匹配调试准备。(不知行否?)
(4)将检波一同做入盒内。输出dc直接驱动微安表。(方便)
  用它测我原有的2米天线,与自制驻波表比对一致。但用手台的小功率即可轻松调测,对频率的干扰小。2米和400兆效果满意。短波还未试验。
  以上是改动和制作体会。有不足和需要注意的环节请赐教。
  最大的好处是:用极小的功率调天线时对其他的朋友是一种礼貌。
  73!!
  bg1has
离线bg7jdy
只看该作者 17楼 发表于: 2004-03-15
ba7kw,
  那个coil的作用是什么?
de bg7jdy
离线ZOO
只看该作者 18楼 发表于: 2004-03-24
BALANCE 的同轴电缆是怎么接的?上张清楚点的图。。。
右边的是balance
balance 的同轴电缆是怎么接的?上张清楚点的图。。。
离线BA7KW
只看该作者 19楼 发表于: 2004-03-24
结构上对称,使电桥平衡
ba7kw,
  那个coil的作用是什么?
de bg7jdy
结构上对称,使电桥平衡
